Microbeast defekt ?
  • uwes
    • 14.10.2005
    • 177
    • Uwe
    Microbeast defekt ?
    Hallo ich kann mein Microbeast nicht mit meinem Jeti Rsat 2 verbinden.
    Graupner MC 24 mit Jeti TU 2
    Microbeast
    Jeti Rsat 2
    MC 24 habe ich PPM 18 eingestellt, Rsat 2 ist auf UDI eingestellt.
    Rsat 2 ist mit der MC 24 gebunden und über Kabel am Microbeast ELE/DI1 eingesteckt.
    Am Microbeast Empfängertyp auf SRXL eingestellt.
    So wo ist jetzt der Fehler , weiter komme ich in den Einstellungen vom Microbeast nicht, Empfänger wird nicht erkannt, blaue LED leuchtet nicht.
    Gruß Uwe
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    AW: Microbeast defekt ?
    Microbeast
    Jeti Rsat 2
    Gruß Uwe
    Also wenn du das MB richtig auf SRXL eingestellt hast (dauerhaft rotes Leuchten), dann scheint der Fehler an den Einstellungen der MC 24 zu liegen, da Rsat 2 auf UDI laut MB Anleitung auch richtig ist.
    Leider habe ich den Sender nicht und verstehe auch nicht ganz, weshalb du einen Jeti Sat nimmst (sind die denn dafür, dem MB Gedöns, kompatibel in dieser Konstellation?).
    Zuletzt geändert von Black-Shark; 24.04.2016, 20:44.
    • Black-Shark
      • 17.04.2012
      • 1628
      • Jens
      Dieser Satz macht mich da nämlich ein wenig stutzig:
      When using SRXL the preset channel assignment is based on the receiver-s protocol version. MICROBEAST PLUS will detect automatically which brand of receiver is used and will choose the appropriate channel assignment accordingly.
      Wenn das MB einen Jeti Empfänger erkennt, stellt es automatisch für den Empfänger die Kanäle ein (also Jeti), und das passt dann so gar nicht mehr mit dem Graupner Protokoll zusammen (Sender). Könnte da eventuell der Hase im Pfeffer liegen?
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Hab ne MX16s mit TU2 Modul und verwende das Microbeast problemlos mit RSat2 (und anderen Empfängern mit UDI/SRXL). Allerdings sendet die MX16 PPM8 ans TU2 Modul und SRXL kann ja max. 12 Kanäle... probier doch mal weniger Kanäle zu senden.
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • uwes
          • 14.10.2005
          • 177
          • Uwe
          Danke für die Info, Fehler gefunden.
          Rsat 2 ist wohl defekt.
          Mit Jeti REX 10 geht's ohne Probleme.
          Danke Uwe
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Kann eigentlich nur an den Einstellungen liegen ... oder an der Firmware. Bist du sicher, dass die aktuell ist und die Einstellungen alle identisch sind?
