Neo - Gyrowert extrem niedrig ?
  • shredman
    • 19.05.2014
    • 563
    • Bad Camberg
    ich habe diesen Thread schon im Vstabi Forum gepostet doch ich möchte hier aber auch noch auf Ursachenforschung gehen..
    Mein Gaui X3 mit Neo Pro ist jetzt ca. 10 Flüge alt und, soweit mir das im Moment möglich ist, ganz gut eingestell. Zuerst habe ich die gewünschten Drehzahlen (2500, 2750, 3000) eingestellt und danach die dazu passende Heckempfindlichkeiten erflogen.
    Was ich komisch finde ist, daß ich bei der mittleren Drehzahl mit dem Gyrowert in der Software auf 40 runtergehen musste um das Heck z.B bei schnell geflogenen Funnels ruhig zu bekommen. Der Anzeige Balken in der Software ist also nicht mehr zu sehen weil ausserhalb des sichtbaren Breichs. Finde ich sehr merkwürdig. Ist das ok so oder dürfte der Gyrowert nicht so niedrig sein?
    Dann fällt mir auf das der Gaui sich bei harten Stops im Raibow oder bei TicToc's immer kurz schüttelt. Das macht er auch, wenn man auf der Stelle mehrere Rollen hintereinander dreht. Kann es sein das hier die TS Empfindlichkeit noch etwas zu hoch ist. Diese steht momentan im Bereich von 60.
    Wie und über welche Parameter bekomme ich den Heli so eingestellt, das er bei harten Stops nicht schüttelt. Vielleicht liegts aber auch am unsaauberen pitchen.
    Den Nullpitch Durchgang im Setup, wie vom Vstabi Forum empfohlen, habe ich schon eingestellt.
    Gaui X3
    Scorpion 2520-1880kV
    Hobbywing Platinium 50 V3 (Gov)
    KST DS215MG auf TS
    KST DS515MG auf Heck
    Gens Ace 1400 6S
    350 mm Spin Blades Red Tips
    Microheli Kunststoff 68mm Heck
    Mikado Logo 550 SX
    Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
    Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Markus
    • Erding b. München
    AW: Neo - Gyrowert extrem niedrig ?
    Bezüglich Heckempfindlichkeit könntest Du die Anlenkung weiter innen am Servoarm montieren und somit das Hebelverhältnis verändern. Die Empfindlichkeiten dann neu anpassen.
    Zum Schütteln beim abstoppen kannst Du folgendes ausprobieren:
    a) Integralwert etwas zurücknehmen
    b) Optimier-Wert per Hand etwas zurück nehmen
    c) Empfindlichkeit etwas zurücknehmen
    Dabei immer nur einen Wert verändern, nicht mehrere Werte gleichzeitig!
    Markus
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Schütteln bei harten Stops kann auch vom Regler kommen. Wenn der eine Gedenksekunde baucht, regelt sich das NEO kurz in Chaos.
      • shredman
        • 19.05.2014
        • 563
        • Bad Camberg
        Habe ich auch als Empfehlung bekommen den Regler mal im Gov Store Mode zu betreiben. Ich denke das werde ich auch mal ausprobieren mit der 50 % Gasgerade und einlernen, soll angeblich wesentlich besser regeln als der Elf Mode.
        Mikado Logo 550 SX
        • shredman
          • 19.05.2014
          • 563
          • Bad Camberg
          Zitat von Squenz Beitrag anzeigen
          Bezüglich Heckempfindlichkeit könntest Du die Anlenkung weiter innen am Servoarm montieren und somit das Hebelverhältnis verändern. Die Empfindlichkeiten dann neu anpassen.Markus
          Die Anlenkung hatte ich zuerst weiter innen eingehängt. Da ich dann mit den Wegen in der Software nicht so gut hingekommen bin habe ich es wieder ein nach aussen gehängt. Werde wohl noch bischen mit den Einstellwerten spielen müssen bis das alles passt.
          Wie schaut es mit der TS Empfindlichkeit (ca. 60) aus. Wie weit darf die nach unten und was passiert, wenn zu niedrig ? Ist er dann zu träge auf zyklische Steuereingaben ?
          Mikado Logo 550 SX
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Je niedriger die Empfindlichkeit, um so "lebendiger" wird er. Je höher, um so mehr fliegt er wie auf Schienen. Ist sie zu hoch, schaukelt er sich auf.
            Zu niedrig gibt es eigentlich nicht. Er wird halt immer wackeliger aber früher sind wir auch die Paddellosen Helis ohne Stabi geflogen.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Die "Lebendigkeit" stellt man beim VStabi über Style ein. Die TS Empfindlichkeit sollte so eingestellt sein das der Heli gut einrastet auf der Taumelscheibe. Sollte nicht nachpendeln, sich aber auch nicht aufschwingen. Is wie bei der Heckempfindlichkeit.
              Banshee 850
              • Mcrae
                • 29.12.2012
                • 883
                • Gerhard
                • Mödling/Felder
                Was noch dazu kommt ist, das wobbeln bei Tic tocs kann ebenso vom Heck kommen,gerade wenn gain schon recht weit unten ist. Kannst dma noch etwas umstellen, Zyklisch und kollektiv! Schau mal wann es genau kommt, wenn du grad Pitch gibst, oder eher bei zyklischen Eingaben, das verstellst du dann mal ein wenig. Kann leider immer sehr viel sein, besonders bei den Kleinen.
                Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                • Gismoralf
                  • 09.07.2010
                  • 129
                  • Ralf
                  • Berlin / Spandau
                  Hallo!
                  Ich hatte das gleich Problem mit dem unruhigen Heck bei meinem Logo 400!
                  Abhilfe hat bei mir ein anderes klebepad(von Staufenbiehl) geschafft, seid dem ist es endlich ruhig!
                  Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                  • Holzwurm
                    • 18.02.2014
                    • 282
                    • Gregor
                    • Wald Michelbach/ Hessen
                    Zitat
                    Was war anders bei dem Klebepad?
                    War es weicher oder härter?
                    Könntest du mal verlinken?
                    GruÃ? Gregor
                    Protos Max II, Protos 380Evo, DT 520e, KDS BD 450, MZ 18, mCPX BL, DX6i
                    • Gismoralf
                      • 09.07.2010
                      • 129
                      • Ralf
                      • Berlin / Spandau
                      So endlich Zuhause! ð???
                      Hab mal schnell das Klebeband rausgesucht und hier der link!
                      Graupner - doppelseitiges Klebeband 25mm - 1m, RC-Modellbau Shop
                      • Gismoralf
                        • 09.07.2010
                        • 129
                        • Ralf
                        • Berlin / Spandau
                        So hier mal der unterschied:
                        links das was beim v-stabi dabei war,rechts von graupner!
                        Ist einiges weicher, aber mein Logo ist endlich damit ruhig!
                        Hoffe ich konnte helfen!
                        • Holzwurm
                          • 18.02.2014
                          • 282
                          • Gregor
                          Danke für deine Antwort.
                          Ich benützte Spielklebeband ist 1mm dick.
                          Momentan habe ich noch das Originale kleben.
                          Werde es auch mal wechseln.
                          GruÃ? Gregor
                          • shredman
                            • 19.05.2014
                            • 563
                            • Bad Camberg
                            Gestern war ich fliegen und hab mal bischen seiten Tic Tocs ausprobiert. Selbst wenn ich diese sehr langsam steuere sehen die voll scheisse aus Der Gaui ist total unruhig und wackelt wie ein Entenarsch auf der Längsachse. So verkrüppelt steuere ich die Tic Tocs definitiv nicht. Selbst wenn ich mehrere Rollen auf Längsachse fliege eiert der Heli rum. Da stimmt doch was nicht. Ich vermute das es am Heck und der TS Empfindlichkeit liegt.
                            Hab ja das Problem das ich den Heck Gyrowert so extrem weit runterstellen musste. Könnte es sein das meine Wege am Heck nicht hoch genug sind (Einhängepunkt Servohebel etc.) ? So macht das fliegen jedenfalls kein Spaß wenn die Kiste nicht mal sauber einrastet und so dusselig da rumwackelt. Sonst fliegt er eigentlich sehr gut bis man Sachen mit Lastwechsel steuert..?
                            Mikado Logo 550 SX
                            • shredman
                              • 19.05.2014
                              • 563
                              • Bad Camberg
                              Liegts vielleicht am Heckservo, eventuell zu langsam ? Hab ein KST, DS515MG verbaut...
                              Mikado Logo 550 SX
