mini Vstabi unerklärliches zucken an kopf und heck
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    hi,
    im dezember hatte ich meinen 500er goblin gecrashed und jetzt habe ich ihn wieder aufgebaut, jedoch mit 550 latten und lynx stretch kit.
    verbaute habe ich das mini vstabi, 100a hobbywing, blade 550x motor...
    alles läuft rund im niedrigen und mittleren drehzahlbereich, doch plötzlich wie aus dem nichts fängt der kopf an mechanisch zu zucken und auch das heck, so als ob ein roboter eine schnelle kurze starke bewegung macht..
    dieses zucken kommt einfach so, habe bisher den heli nicht auf den kopf gedreht weil ich es irgendwie komsich finde..
    habe die heckempfindlichkeiten hoch und runter gedreht und auch die kopfemfindlichkeiten und weiß nicht mehr weiter.
    habe die lynx kopfdämpfung verwendet und nicht die originale, jeeoch wie geschrieben tritt der fehler auch bei sehr wenig drehzahl auf und da ich das mache denke ich weniger das es an dem kopf mechanisch liegt..
    blätter sind nigelnagelneue zeal, die hatte ich vorher auf der waage, nichts auffälliges..
    bin ratlos, wie geschrieben, so richtig robotermäßiges zucken, ganz kurz ganz schnell...sporadisch, mal nach 30s, mal nach 2min, mal nach 3min..
    das pad habe ich gestern auch schon ausgewechselt und dafür tesa spiegeltape genommen, das habe ich bei allen helis drauf und keine probleme...
    kennt einer den fehler?
    vg
    guido
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    AW: mini Vstabi unerklärliches zucken an kopf und heck
    Ganz einfach - entweder hast Du statische Entladungen oder eine defekte Motorisolation.
    Verbinde alle Riemenrollen und Motorplatte mit einer separaten Verkabelung. Kohlechassis leiten zwar Prinzipiell, aber eher schlecht - und wenn man nicht die Fasern kontaktiert sondern das Harz - auch gar nicht.
    Prüfe den Motor und dessen Verkabelung auf Isolationsfehler.
    Technische Unterstützung | VStabi
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      ok,
      motor teste ich nacher,
      auch die heckriemenrolle?
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        motor hat keinen schluß.scheint alles ok zu sein...
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Hast Du wie getestet ?
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            mit einen normalen digitalmeßgerät und dann die normale widerstandsmessung,
            habe aber eben mit frank telefoniert, der heckboom hat null verbindung zum chassis und das heck somit auch nicht, ich ziehe mal ein kabel vom chassis zur heckrotorwelle und gucke dann...
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              kabel hat es gebracht, danke an alle...
              keine probleme mit vstabi mehr.
              vg
              guido
              • link
                WoH Support
                • 20.03.2015
                • 463
                • Matthias
                • LSC Erfurt
                ich habe meinen 570 vor kurzem auch mit ner anderen kopfdämpfung umgebaut (die von sab, techno delrin mit einen o-ring )
                seitdem habe ich auch auf einmal so ein zucken, aber nur am heck, ich hab ne vermutung das es an der kopfdämpfung liegt. die sitzt wesentlich lockerer.
                ich werde die mit shrims verfestigen.
                vieleicht bringt es ja was
                NEXT Sim @go PRO
                • der RC-Hubiflieger
                  • 29.01.2016
                  • 1282
                  Nur so zur INFO, einen E-Motor kann man nicht mit einer Widerstandsmessung auf einen Windungsschluss prüfen.
                  Manfred
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Er hat ja auch nicht auf Windungsschluß gemessen, sondern auf Statorschluß...
                    • Schraubcopterflieger
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      Dann erkläre uns jetzt mal den Unterschied.
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Windungsschluss = Kurzschluss zwischen benachbarten Windungen innerhalb einer Wicklung (Spule).
                        Wicklungsschluss = Kurzschluss zwischen zwei benachbarten Wicklungen.
                        Statorschluss = Kurzschluss zwischen Wicklung und Stator.
                        Gruß Stefan
