Beast X plus pro Initialisierungs frage
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    Hallo zusammen ,
    Ich habe da mal kurz eine Frage . Ich habe mein Beast plus pro eingestellt und es initialisiert auch sauber durch und die Taumelscheibe zuckt hoch und runter und dann leuchtet die LED blau. Dann passiert so 5 sec nichts und dann leuchtet die LED rot und A blinkt ganz schnell ? So 5sec und dann wird die LED wieder blau und bleibt auch so . Wenn ich die rettungs Funktion teste und wieder ausschalte dann wird die LED wieder rot und A blinkt ganz schnell ? Und hört dann wieder auf und die LED wird wieder gewohnt blau . Habe ich da was vergessen zu programmieren oder ist das die abnullung der Rettungs Funktion ?
    Gruß Thomas
  • Chrigel-L'steig
    • 17.06.2015
    • 25
    AW: Beast X plus pro Initialisierungs frage
    Das ist soweit in ordnung. Das sind die verschiedenen empfindlichkeiten die angezeigt werden nachdem du umgeschaltet hast, wenn du von Rettungsfunktion zurückschaltest sollte das auch wieder so blinken.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Gruss Chrigel
    KDS Innova 450 QS, KDS Innova 600 V2, T-Rex 600E Pro DFC
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      Ja genau das macht es auch .
      Dann sage ich mal danke denn ich kannte das nicht von der alten Beast Generation . Darum wollte ich lieber nochmal nachfragen bevor der Erstflug im wahrsten Sinne des Wortes schief geht
      Danke
      Gruß Thomas
      • Chrigel-L'steig
        • 17.06.2015
        • 25
        Ein video vom erstflug wär schön [emoji6]
        Gruss Chrigel
        • Thomas Hert
          Thomas Hert
          Ich schau mal ob ich das hin kriege ð???.
          Eine Frage hätte ich noch in der Anleitung steht das man bei Kanal 7 und dem servoweg einstellen kann wie stark/schnell die rettungsfunktion den heli umdreht .gibt es da Erfahrungswerte bei einem Rex 550L und ner T14Sg wieviel % ich mal für den Anfang einstelle ? 50 oder 80% ?
          • Chrigel-L'steig
            • 17.06.2015
            • 25
            Da kann ich dir leider nicht helfen, da ich meinen wert nicht genau im Kopf hab ich glaub ich habs auf G. Aber da ich sie bis jetzt ( auf holz klopfen) noch nicht gebraucht habe, hab ich mich bis jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht wirklich mit beschäftigt.
            Gruss Chrigel
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Stell mal den Wert auf 60% und teste, das geht schon sehr zackig.
              MfG Christian
