Vibrationen / Kaufentscheidung
  • Heiner
    • 04.12.2009
    • 41
    • Heinrich
    • Essen
    Liebe Gemeinde,
    ich bekomme bei meinem Verbrenner die Vibris nicht beseitigt.
    Hab schon alles mögliche probiert.
    Gummis, Heli Cam Halterung, 80 Gr. Flacheisen
    Der HC3SX lässt die beiden Nickseros zittern und heiß werden!
    Gibt es andere Systeme die nicht so Vibri empfindlich sind?
    Ich brauche aber eine Horizontal Stabi.
    Wer hat Erfahrungen mit dem MSH Brain?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Heiner
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Vibrationen / Kaufentscheidung
    Hallo Heiner,
    das hört sich nicht an als wäre das Dein Hauptproblem....das HC3SX ist ein recht anspruchsloses System, was Vibrationen angeht.
    Was hast Du denn für Servos auf der TS ??
    Grüße Dino
    Zen...
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      geld lieber in vira (vibrationsanalyse) investieren, dann siehst du ganz genau woher deine probleme kommen und du kannst sie gezielt beseitigen ohne rumzuraten...
      alles andere ist murks...
      Diabolo700 & Diabolo550
        Bei einem Verbrenner?
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • MArco
          Er kann genauso starke heckprobleme haben wie ein elektro auch etc.
          warum muss es denn vom motor kommen?
          • Heiner
            • 04.12.2009
            • 41
            • Heinrich
            • Essen
            Erstmal vielen Dank für eure Antworten.
            Ich habe auf der TS die HBS 870 von Graupner
            Um Vibs vom Gehäuse auszuschließen, hab ich die Mechanik ausgebaut und auf einen Holzhocker geschraubt.
            Also Kein Heck und kein Hauptrotor.
            Wie, Wo und womit lasse ich Vira machen?
            Freut mich dass ihr mir helft!
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • MArco
              Wirst dir wohhl selbst eins kaufen müssen oder du findest jmd. in deiner nähe
              Gibt hier im forum einen langen thread dazu
              Vibrations Analyse mit ViRA - RC-Heli Community
              Zuletzt geändert von peter_pan; 03.04.2016, 10:25.
              • Heiner
                • 04.12.2009
                • 41
                • Heinrich
                • Essen
                Was kostet das Modul ? @ Peter
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Google weiss das!
                  Bestellung | pean engine²ring
                  Grüsse Robert
                  • Heiner
                    • 04.12.2009
                    • 41
                    • Heinrich
                    • Essen
                    Danke @ Robert,
                    hab´s auch gegurgelt - war aber etwas versteckt zu finden.
                    Hab den halben Nachmittag nach Vibri Sky Fox gegooglet.
                    Ich werde am Mittwoch die Kaffeemühle Schritt für Schritt auseinander nehmen.
                    Alle Gestänge mit Messschieber nachmessen.
                    Zahnräder fetten usw.
                    Irgendwo dran muss es liegen. Ich möchte die Mühle nicht verkaufen.
                    Wenn noch Jemand eine Idee hat, immer her damit.
                    Bin für fast Alles offen.
                    Wer für Alles offen ist, der ist nicht ganz dicht :-P
                    • Heiner
                      • 04.12.2009
                      • 41
                      • Heinrich
                      • Essen
                      Hallo Dino,
                      was meinst du, was mein Hauptproblem ist ??
                      Heiner
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        • Beromünster ( LU ) CH
                        Horizon Mode ist bei allen Stabis rel. anfällig auf Vibs.
                        Das neue Brain Update verspricht ( vorsicht nur ein versprechen ) das es auch im V laufen soll. Tests bei MSH laufen.
                        Was ist es denn für ein Heli ?
                        Mehr kann ich dir nicht aus Erfahrung sagen - Ich hab FBL nur auf E- Helis - meine 3 Verbrenner fliegen noch mit Paddelkopf...
                        Was hast du für ein Tape unter dem Stabi ? Früher bei den Gyros half beim Verbrenner oft auch eine Kombination aus Tape-Aluplättchen-Tape-Gyro.
                        Grx Phi
                        Edit: Wie alt ist der Motor ? Lager i.o. ?
                        Was für ein Sprit / Kerze fliegst du ?
                        Welches Reso ?
                        Edit2:
                        Was hast du für eine Stromversorgung für die Servos ? Gepuffert oder nicht ?
                        Zuletzt geändert von phiphi; 04.04.2016, 16:09.
                        Ich wäre lieber am fliegen...
                        • Unrealos
                          Flugschule Modellflug360
                          • 02.05.2012
                          • 856
                          • Heiko
                          • Lauf an der Pegnitz
                          Hallo Dino,
                          Heiner
                          Er meinte mit seiner Aussage, dass Du deine Energie in die Suche der Vibrationsursache stecken sollst, anstatt dein Stabi zu wechseln. Dieses läuft nämlich in hunderten Verbrennerhelis ohne Probleme. Mit einem alternativen System hast Du höchstwahrscheinlich identische Probleme.
                          Regards
