Microbeast Plus. Horizont Verschiebt sich????
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo. Habe da ein Problem mit einem MB Plus und GOV Funktion.
    Verbaut ist das System in einem Scale Heli mit 4 Blatt Kopf.
    Beim Schweben und Langsamen Flug ist alles Ok.
    Sobald man jedoch ein Höhere Flug Geschwindigkeit hat,neigt sich der Heli merklich zur Seite.
    kann sich jemand das Phänomen erklären???
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
  • Thecriss
    • 03.01.2011
    • 537
    • Chris
    • Nähe Nürtingen
    AW: Microbeast Plus. Horizont Verschiebt sich????
    Ja kann dieser eigentlich nicht zu übersehende Thread hier Microbeast Plus Attitude Control Horizont verschiebt sich. - RC-Heli Community
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Ich glaube, er spricht nicht von der Rettung, um die es ja in dem verlinkten Thread geht, oder?
      Wenn der Heli bei schnellem Flug zur Seite geht, tippe ich auf Vibrationen, welche eben nur bei höherem Tempo auftreten. Diese sind so stark, dass das FBL irritiert wird.
      Evtl. liegt auch irgendwas direkt am Gehäuse des FBL an? Leitungen zu fest?
      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Poti 1 mehr aufdrehen
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Also die Rettungs Funktion nutze ich nicht.
          Habe nur die Gov Funktion Zusätzlich wegen dem Schönen Sanftanlauf.
          Poti 1 steht derzeit auf 10uhr ca.
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Wo er steht ist fast egal. Dreh ihn so hoch, bis der Heli anfängt im Schwebeflug zu zittern, dann etwas zurück. Wenn das Verhalten sich absolut nicht abstellen lässt, prüfe mal auf Vibratioen.
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Ok.
              Danke werde ich versuchen.
              mfg.
              • Hannes1
                • 20.04.2014
                • 524
                Hallo Tripplexm1
                Verwendest du den Schwebeflugtrainer?
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Schwebeflug Trainer??Beim Microbeast
                  • Hannes1
                    • 20.04.2014
                    • 524
                    Hier ein Auszug aus der Beschreibung Microbeast Plus Seite 55.
                    "Bei Verwendung des Betriebsmodus -Schwebeflugtrainer- beträgt der zulässige Maximalwinkel, in den sich der Helikopter bei aktiver AttitudeControl drehen lässt, ca. 40 Grad bei 100% Steuerknüppelausschlag."
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      OK. Danke ich werde mir das mal genauer Durchlesen. Das ist Jedoch nicht mein Problem.
                      • TripplexM1
                        • 17.01.2009
                        • 2053
                        • Hannes
                        • HSV-Aigen
                        Den Schwebeflug Trainer gibt es nur wenn man den Rettungsmodus beim Beast dabei hat.
                        Diesen Modus habe ich nicht,würde diesen auch nicht verwenden.
                        Ich Nutze nur das Beast und den GOV Modus. Steht so im Threat Anfang.
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          Ich finde den Cool, um mal eben in der Luft zu Parken.
                          Funktioniert genau wie bei ner Drohne:
                          Schalter umgelegt -> Selflevel aktiv, steht!
                          Hoch/runter kann man ja nach belieben selber hinzusteuern.
                          ßbersteuern geht auch jederzeit, ...
                          Ist quasie die LowBudget Variante einer Rettung (wie sie andere Stabis auch haben).
                          • TripplexM1
                            • 17.01.2009
                            • 2053
                            • Hannes
                            • HSV-Aigen
                            Laut Anleitung gibt es diesen nur in Verbindung mit der Rettungsfunktion
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              Stimmt, ist eine Variante der Rettung.
                              So wie Rettung mit Pitch oder ohne, Inverted oder doch normal, lieber links rum gedreht oder doch über die Nase ...
