MSH Brain , Frage zur Verkabelung
  • Pitt61
    Pitt61
    Ich bin RC-Neuling und hatte hier im Forum schon freundliche Unterstützung erhalten bei meiner Frage , wie man einen T-Rex 450 für einen Anfänger etwas " entschärfen" kann.
    Ich glaube mit dem geplanten Nachrüsten/ Umbauen des Rex auf ein MSH Brain Stabilisierungssystem habe ich eine gute Unterstützung um besser Fliegen zu lernen.
    Meine Vorabfrage - bevor ich mich an den Umbau begebe:
    In der Bedienungsanleitung ist auf der Seite , auf der der Empfängertyp und Anschluß beschrieben wird ein Schaubild, dass einen Spektrum Empfänger darstellt . (siehe Anhang)
    Wie man sieht ist der symbolische Spektrum- Empfänger mit 8 Eingängen dargestellt.
    An meinem 450er ist ein Spektrum AR610 mit (nur) 7 Eingängen/ Ausgängen verbaut.
    Diesen " Setup, Selection Channel " habe ich nicht am AR610. (siehe Anhang)
    Oder entspricht der "Aux"-Kanal des AR610 dem " Setup, Selection Channel " ?
    Werde ich nun dadurch nicht Probleme mit der Verkabelung des MSH Brain bekommen ?
    (wiegesagt : mein Wissen ist noch sehr lückenhaft)
    Pitt
    Zuletzt geändert von Gast; 30.03.2016, 10:33.
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: MSH Brain , Frage zur Verkabelung
    du benötigst dann einen 7 Kanal Empfänger!
    Am einfachsten geht es mit lediglich zwei DSMX Sat´s
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 30.03.2016, 11:19.
    • Pitt61
      Pitt61
      Bin ich gezwungen, die 2 Sat-Empfänger anzuschaffen oder kann ich meinen AR610 noch verwenden ?
      Wenn ja, wie ?
      Bitte um Hilfe zur korrekten Anschlussbelegung des AR610 mit dem MSH Brain .
      Pitt
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        im 450er würde eventuell auch 1 Sat reichen.
        Habe keine Probleme mit Brain und 1 Sat im gaui X3.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          du kannst auch den 6Kanal Empfänger verwenden.
          Aber dann musst du auf die Empfindlichkeitseinstellung des Gyro Gain im Sender verzichten.
          Die Empfindlichkeit wird dann per Software im Brain eingestellt.
          Ausserdem kannst du mit einem normalen Empfänger auch nicht den Gov Mod. vom Brain nutzen.
          • Pitt61
            Pitt61
            Danke für die Antworten.
            Noich zur Letzten Antwort von papads:
            Da ich "nur" eine DX6 (2015 Version) als Sender besitze bringt mir ein 7-Kanal Empfänger soweiso nichts. Ist das so korrekt angenommen ?
            (Oder würde ein 7-Kanal Empfänger trotzdem mehr bringen ... vielleicht durch geschickte Belegung der Kanäle (?) in der DX6 ...
            um sozusagen "im Wechsel" einer Kanalbelegung des Senders
            doch noch den 7. Kanal im Empfänger ansprechen zu können ??? )
            Pitt
            Zuletzt geändert von Gast; 30.03.2016, 13:28.
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              • Eppstein ( Bremthal )
              Betreib das Brain doch einfach mit zwei Sat`s dann hast du weniger Kabelsalat. Beim 450iger iss da eh schon wenig Platz.
              Das sieht dann so aus.
              Das Keto BEC fällt bei dir weg und lass dich nicht von meinem großen Regler irritieren da kommt dein Regler einfach rein.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                mit der DX6 musst du entweder auf die Gyro Gain Verstellung im Sender verzichten oder auf die Bankumschaltung!
                (Ohne Bankumschaltung wäre dann auch kein Autolevel möglich)
                Werner
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Da du eh die Gyroempfindlichkeit über die Software einstellen musst kannst du auch deinen Empfänger nutzen.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • Pitt61
                    Pitt61
                    o.k.
                    ich dank´euch für die Tips !!
                    Gruus,
                    Pitt
