NEO - IMU Sensor Fehler!!!
  • iggi-ix
    • 30.08.2008
    • 297
    • Igor
    • MFG Eudenbach
    hab ein neues Neo - von der Rotor Live mitgenommen und das Update Pro/Rescue dazugekauft.
    1Testflug war ok, beim zweiten ging nichts mehr. Beim anstecken BEC Spannung mehrmaliges Servozucken und rotes blinken des NEO - keine Initialisierung mehr.
    Zuhause alles kontrolliert und wie im Herstellerforum empfohlen auch die Neu-Kalibrierung des Rescue vorgenommen - der Fehler bleibt.
    So wie es aussieht, werde ich das NEO ausbauen müssen, um es einzuschicken.
    Hab an Mikado das entsprechende Formular abgeschickt und warte jetzt auf eine Lösung.
    Wer von euch hat schon das gleiche Problem mit dem Sensor gehabt?
    Ist irgendwie schon ärgerlich. Mit Zeit und Warterei verbunden und ich glaube das ich nicht der einzige bin
    ...so Long...Igor
    [FONT="Arial Black"] GruÃ? Igor [/FONT]
  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    AW: NEO - IMU Sensor Fehler!!!
    Lies einmal das Logfile aus. In vielen Fällen geben die Einträge schon einen konkreten Hinweis auf den Fehler
    • iggi-ix
      • 30.08.2008
      • 297
      • Igor
      • MFG Eudenbach
      Hab ich jetzt nicht alles im Detail beschrieben, aber im Log steht der IMU Sensor Fehler.
      Beim anschließen an die PC Soft und Initialisieren kommt auch gleich das große Schwarze Fenster mit Sensorproblem. Stromprobleme usw. sind es nicht. Warte jetzt den Support ab und gehe von einem größeren Defekt aus - also einschicken.
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        Woher kommt dieser Glaube?
        Ein Problem kann bei jedem Gerät auftreten. Von IMU Sensor Fehler lese ich hier aber zum ersten Mal. Der Service wird das sicher rel. schnell regeln.
        Stephan
        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
        • iggi-ix
          • 30.08.2008
          • 297
          • Igor
          • MFG Eudenbach
          So,
          hab jetzt ein neues Neo bekommen.
          Ich hoffe der Fehler tritt nicht mehr auf.
          Igor
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Ist halt ein Sensor gestorben. Das kann dir mit jedem Gerät passieren das diese oder ähnliche oder auch nicht ähnliche Sensoren nutzt. Jedes FBL System hatte und hat immer mal wieder Einzelfälle bei denen der eben noch getestete Sensor urplötzlich verstirbt.
            Beim vstabi kann ich dir aber versichern das der Heli auch bei kompletten Sensorausfall problemlos steuerbar bleibt. Und das nicht erst seit dem NEO. Bei anderen Systemen weiß ich nicht was dann passiert.
            • iggi-ix
              • 30.08.2008
              • 297
              • Igor
              • MFG Eudenbach
              Ja,
              Und beim initialisieren werden wohl die Sensoren auf Plausibilität überprüft und im Zweifel gibt das Neo nicht frei. Ist eine Sicherheitsfunktion.
              Der Service konnte meinen Fehler im eingeschickten Neo komischerweise nicht reproduzieren.
              An meiner Konfiguration mit Futaba usw. liegt es aber nicht.
              • Sheep78
                • 22.05.2013
                • 270
                • Lars
                • Reutlingen
                Hatte ein Fliegerkollege auch kürzlich, Neo wurde getauscht, danach alles gut.
                • iggi-ix
                  • 30.08.2008
                  • 297
                  • Igor
                  • MFG Eudenbach
                  Bin aus
                  Zeitmangel mit dem Austausch Neo noch nicht geflogen und scheint auch gut so gewesen zu sein.
                  • ChrisTTian667
                    • 10.04.2014
                    • 945
                    • Kreis Wittlich
                    Hi, Patrick hat gerade genau das gleiche Problem mit deinem TDR2 und bis jetzt 2 NEOs:
                    TDR II mit V-Stabi Neo + Jeti - RC-Heli Community
                    Guck auch mal ins VStabi Forum...
                    V-Stabi Neo mit Jeti Rex 7 Version 1.02
                    minicopter diabolo, ...
                    • iggi-ix
                      • 30.08.2008
                      • 297
                      • Igor
                      • MFG Eudenbach
                      Genau das meine ich auch.
                      Ich hab jetzt zu meinem TDR2 (mit Sender Futaba T14SG) ein NEO VLINK als Ersatz bekommen. Beim auspacken der Sendung aus Berlin dachte ich erst an "was ist das". Schick ein Neo hin und bekomme ein Vlink Neo zurück. Nach Rücksprache mit dem Service hab ich das Vlink ganz normal eingebaut und funktioniert mit Futaba und meinem gespeichertem Setup im Keller schon mal wieder.
                      - Frage ist nur wie lange, weil der Fehler meines eingeschickten Neo`s keinen reproduzierbaren Fehler ergab.
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        bist Du schon geflogen? Hast Du noch den Log?
                        Patrick
                        • iggi-ix
                          • 30.08.2008
                          • 297
                          • Igor
                          • MFG Eudenbach
                          Hi Patrick,
                          geflogen bin ich noch nicht.
                          Da mein Neo bei Mikado geblieben ist, haben die natürlich alle Logs.
                          Ich hab leider nur einen Kleines auf meinem Rechner gefunden, einer mit Imu Sensor Fehler.
                          Wenn du Interesse hast : gezippt
