habe ein Problem:
Goblin 500 Sport mit Hobbywing 100A V3 am FBL Microbeast Plus mit Reglerfunktion aktiv.
Scorpion 4025 dreht das ganze:
Magnet Poles 10
Motor Kv 1100KV RPM/Volt
Max Continuous Power 1640 Watts
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
Regler steht auf Fixed Wing.
RPM Signal des Hobbywings geht in das Beast. Funktioniert soweit.
Regler angelernt mit Funke und Empfänger zunächst vorbei am Beast.
Dann verschiedene Gasgeraden programmiert: (Futaba T10J 0%-100%)
21er Ritzel / 165 Zähne HZR /6s 4000mah
55% IDL1 2200 RPM gemessen (mit App und optischem Drehzahlmesser)
67% IDL2 2700 RPM gemessen (mit App und optischem Drehzahlmesser)
80% IDL3 3200 RPM gemessen (mit App und optischem Drehzahlmesser)
Laut Goblin 500 Doku sollte ich jedoch bei 80% max. 2850rpm haben.
Hab dann gedacht, es liegt am Beast, weil Regler nicht mit Beast eingelernt.
Also mit Beast eingelernt.
Test ohne Blätter mit 80% - dann auf 100% erhöht. Hier wird keine Gas mehr zugegeben.
Das Beast steuert meinen Regler also bei 80% Gasweg mit 100% an.
Kein Problem, nehm ich halt ein 20er Ritzel.
Problem nur, es bleibt kein Platz mehr zum Regeln.
Verdammte Axt, was mache ich hier falsch. Will den Regler mit 80% ansteuern.
Hat jemand Erfahrung mit der Kombo?
Ich möchte über den Beast Regeln und nicht über den HW.
Danke und Gruß
Marcus
