ich habe ein Problem, welches ich nicht gelöst bekomme.
Ich möchte in einem 450L eine Microbeast V3.0 einsetzten mit einem Futaba FASST Single-Line-Empfänger 6303 der nur 3 Funktionsausgänge (1-3) parallel zum S-Bus hat. Deshalb kann ich Gas nicht als Funktion 6 fliegen wie sonst.
Bei meinem GPRO und beim V-Stabi ist es gar kein Problem, dem FBL-System zu verklickern, dass Kanal 3 Gas ist und nicht Pitch. Man tauscht im Sender Kanal Pitch 3 und Gas 6 einfach mit ihren Funktionen und aktiviert im FBL-System das entsprechende Häkchen....
Ich habe beim MB Futaba S-Bus (rot blinkt) aktiviert und auch wenn ich die Funktionen, welche alle erkannt werden, selbst einlerne überlagern sich dann beim Betrieb die Pitch und die Gas-Funktion.
Bei Gas -100% geht alles richtig rum, aber wenn ich dann die erste Gas-Linie aktiviere läuft das rechte vordere und das hintere TS-Servo ganz langsam in wilde andere Positionen.
Der Hubi flog vorher mit FASST Multiline und Gas auf 6 und Pitch auf 3 ganz prima.
Guido
