R7008SB mit BeastX V3.0.12 wo Zusatzkanäle anschlie�en?
  • schappy76
    • 30.04.2007
    • 256
    • Dirk
    • Geilenkirchen
    Wie schon im Titel erwähnt habe ich ein kleines Verständnisproblem mit meiner Kombi.
    Wie gesagt, ich habe einen Futaba R7008SB und ein BeastX 3.0.12. Ich möchte aber Zusätzlich noch weitere Zusatzkanäle belegen, sprich Fahrwerk, Beleuchtung, Suchscheinwerfer.
    Laut Beschreibung kann ich aber nur einen Zusatzkanal verwenden (BeastX Anleitung). Ich habe das BeastX und den Empfänger über SBUS verbunden.
    Wo kann ich jetzt noch die drei anderen Bauteile anschließen? Es soll jeder separat angesteuert werden.
    Der Empfänger kann ja 14 Kanäle verarbeiten.
    Als Funke habe ich eine T14SG. Die sollte das auch alles verarbeiten können.
    Danke schon mal.
    Gruß Dirk
    P.S.: An die Mods. Falsch hier falsch bitte richtig verschieben ;-)
    AW: R7008SB mit BeastX V3.0.12 wo Zusatzkanäle anschließen?
    Am S-Bus, wenn die Geräte das können.
    Ansonsten wird es wohl eng. Kanal 8 (PWM) beispielsweise müsste noch frei sein am Empfänger, oder?
    Oder du mapst die Servostecker am Empfänger um auf die freien Kanäle 9 aufwärts. Kann der Empfänger sowas?
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Ja.
      Siehe:
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Beim R7008SB auf Mode 4 umstellen.
        Dann hast du am Empfänger Kanal 9-15 und SBus.
        So habe ich das auch bei meinen Modellen, die mehr als 7 Kanäle benötigen.
        In der Funke dazu dann einfach unter "Funktion" die Kanäle den entsprechenden Funktionen zuordnen.
        Gruß Holger
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          @Holger,
          Dann benötigt er aber 2 Empfänger oder?
          Wenn er das MB per SBus am Empfänger anschließt bleiben doch einige Anschlüsse frei.
          Diese müssen einfach neu zugeordnet werden auf die Entsprechenden Kanäle bzw. Schalter.
          MfG Christian
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            @Christian
            schau mal in die oben verlinkte Anleitung.
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
              @Christian
              Ja eben!
              Der Mode 4 ist ja für den zweiten Empfänger.
              Der TE hat ein MB mit V3, also ohne Gov. Funktion.
              Daher benötigt er Kanal 3 am Empfänger für das Gassignal, somit fallen die Empfängermodi 3&4 weg.
              Oder seh ich da was falsch?
              MfG Christian
                Nein. Das Microbeast wird über S-Bus gespeist, an den Servosteckern des Empfängers liegen die Kanäle 9 aufwärts als PWM-Signal zur freien Verfügung an.
                Gas kann ein beliebiger Kanal sein.
                • Pexy
                  • 329
                  Der S-Bus uebertraegt immer alle Kanaele. Das MB verwendet die Kanaele 1 - 7 bzw. in der Pro Version 1 - 9.
                  Wenn man den Empfaenger auf Mode D umstellt, stehen die Kanaele 9 - 15 am Empfaenger zur Verfuegung.
                  Allerdings kann die T14SG nur 14 Kanaele und bei Fasstest 14Ch ist 13 und 14 den beiden Digitalkanaelen zugeordnet, die nur ueber den S-Bus erreichbar sind. Somit bleiben 9 - 12 am Empfaenger.
                  Gruss,
                  Pexy
                  • schappy76
                    • 30.04.2007
                    • 256
                    • Dirk
                    • Geilenkirchen
                    Laut Bedienungsanleitung vom Beast sollte ich bei SBUS den Regler am besten im Empfänger (Kanal 3) anschließen.
                    Zitat aus der Bedienungsanleitung:
                    'Wir empfehlen den Motorregler und Zusatzfunktionen direkt am Empfänger anzustecken, um die Failsafe/ Hold-Funktionen des Fernsteuersystems nutzen zu können (siehe 4.2.1). Sie können aber auch die Anschlüsse CH5 und CH6 am MICROBEAST für diese Funktionen nutzen!'
                    Und ist schon ein Punkt, den ich nutzen möchte. FailSafe der Funke nutzen.
                    Also Regler an Kanal 3.
                    Gruß Dirk
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      Dann legst eben Gas z.B. auf Kanal 9(Empfänger Steckplatz 1) und hast noch 3 weitere analoge und zwei digitale für Sonderfunktionen frei.
                      • Pexy
                        • 329
                        Das kannst Du so machen, aber dann kannst Du den Empfaenger nicht auf Mode D umschalten, wenn Du noch weitere Kanaele haben moechtest. Du kannst aber den Gaskanal auch auf z.B. Kanal 9 legen und direkt am Empfaenger anschliessen. Die Kanalbelegung ist nur ein Vorschlag und nicht in Stein gemeiselt.
                        Du kannst auch den Regler am MB anschliessen und fuer AIL/CH5 Fail-Safe am MB einstellen (und zusaetzlich am Sender, da das MB Fail-Safe nur aktive wird, wenn der Empfaenger keine S.Bus Signale mehr schickt).
                        Gruss,
                        Pexy
                          Hmm, nach meinem Verständnis hat nicht die Funke das Failsafe, sondern der Empfänger.
                          Die großen Empfänger haben auf jedem Kanal Failsafe, nur die alten haben nur auf Kanal 3 ein Failsafe. Du musst daher keineswegs Kanal 3 für das Gas verwenden.
                          Das Futaba-Zeugs ist schon ziemlich verwirrend, obwohl sich eh nur gefühlt alle 10 Jahre was ändert.
                          • schappy76
                            • 30.04.2007
                            • 256
                            • Dirk
                            • Geilenkirchen
                            Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann stell ich den Empfänger auf Mode 4 und nutze den ersten Steckplatz (demzufolge Kanal 9) als Gas/Regler Steckplatz.
                            Somit hab ich dann noch Kanal 10,11,12 für Standard Servos.
                            Richtig?
                            Gruß Dirk
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • Holger
                              Genau.
                              Und auf Kanal 13/14 kannst du z.B. einen Schalter nehmen, der nur +100% / -100% benötigt.
