26ccm Benziner und Stabi System,geht das?
  • Uli M.
    • 24.01.2011
    • 153
    • Uli
    ist diese Kombi empfehlenswert oder sind die Vibrationen zu stark und beeinflussen das System?
    Wer hat Erfahrung damit?
    Ich meine Benziner nicht unsere Methanoler....
    Danke
    Uli
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 599
    • Sebastian
    • Künzelsau
    AW: 26ccm Benziner und Stabi System,geht das?
    Was meinst du mit Stabi System?
    Die Rettung?
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
    • MarkusD
      • 09.02.2008
      • 690
      • Markus
      Habe keine eigenen Erfahrungen aber das hier gerade gelesen (Quelle: VStabi Forum)
      Wir haben in der NEO eine IMU welche 6 Sensoren hat. Zusätzlich habenb wir noch 3 High-Range Accelerometer verbaut.
      Verwendung (in etwa):
      - für die Flugregelung werden die 3 Drehratensensoren der IMU verwendet. Sie sind etwas besser und Vibrationsresistenter wie die Bluelines. Die zusammen mit der V6.1 Regelung ergeben eine nochmals verbesserte Flugperformance.
      - für die Horizontnachführung der Rettung werden die obigen Ratensensoren plus die IMU Accelerometer (Beschleunigungssensoren) verwendet. Haben wir allerdings Bechleunigungen über deren Spec (16g) - nehmen wir die High Range (200g) dazu ;-) - zum Vergleich: ein einwandfrei laufender Logo hat im Schweben etwa 10-12g Vibrationen - ein 600er Nitro um 40-45 herum. Ein Benziner liegt bei 80-85g!)
      regards (EN) / Gruss (DE)
      Rainer Vetter
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Hast Du einen Link auf den Thread im vstabi Forum? Niemals hat ein Heli (wenn alles ok ist) >10g Vibrationen darum die Frage.
        Sorry für OT, LG Andi
        • Uli M.
          • 24.01.2011
          • 153
          • Uli
          Hallo danke erstmal für die Antworten,
          ich brauche keine Rettungsfunktion,mir geht es rein um die Vibrationsbelastung des Benziners und den damit gemachten Erfahrungen .
          Funktioniert das Micro Beast im Benziner??
          Ich möchte nur Erfahrungswerte bevor ich den Kopf auf FBL umrüste.
          Montiert ist ein Paddelkopf.
          • acamphausen
            • 21.04.2004
            • 1132
            • Bei München mit Blick auf die Alpen
            Ich habe die Erfahrung gemacht, das es sinnvoll ist, das FBL nicht zu weich zu lagern.
            Bei meiner Bel206 mit ZG26 hat es mich ein Landegestell und ein Satz Blätter wg zu weicher Lagerung gekostet.
            Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
            • MarkusD
              • 09.02.2008
              • 690
              • Markus
              Hier:
              Neues Mini oder Neo
              • roters
                • 24.03.2003
                • 307
                • Christoph
                • Kreis Coesfeld
                ich fliege einen Selbstbau-Benziner mit G230RC. Als Stabi fliege ich ein günstiges 3DH-V2,
                was wohl ein Microbeast-Clone ist.
                Das geht völlig problemfrei. Gelagert ist das FBL auf einer Lage Tesa-Spiegeltape.
                Bei Elektro verwende ich normalerweise 2 Lagen Spiegeltape.
                Also nicht zu weich lagern, wie schon oben beschrieben.
                Ein Kollege von mir hatte einen T-Rex700 Umbau mit einem ZG29ccm drin.
                Dieser Motortyp ist gegenüber dem G230RC veraltet und soll etwas mehr Vibrationen haben. Bei dem hatte er mit einem Original-Microbeast mit dem Original-Pad unfliegbare Probleme, weshalb er sich das Mikado FBL geholt hat. Ich glaube es war das "Silverline", (Kann ich bei Bedarf nochmals nachfragen.)
                was wohl auch für den Betrieb in Benziners beworben wird. Das ging dann einwandfrei.
                Man sollte auch bedenken, dass die Benzinmotoren, bis sie ordentlich eingelaufen sind , relativ rauh laufen.
                Ich hatte bei meinem Selstbau erst nach dem Einlaufen von Paddel auf FBL umgebaut.
                Damit die Einlaufphase beschleunigt wir, empfehle ich die ersten 5 Liter mit Mineralöl von Stihl zu fliegen, also nicht mit Synthetiköl.
                Danach dann Sythetiköl. Ich verwende Belray. (von Tony Clark vertrieben.)
                Ng
                Christoph
                Zuletzt geändert von roters; 14.01.2016, 16:59.
                Nette Grüsse
                Christoph
                [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
                • SpeeDJ
                  • 01.02.2008
                  • 599
                  • Sebastian
                  • Künzelsau
                  Ich fliege einen Whiplash.
                  Hatte ein CGY750 verbaut und habe auf ein Spirit Flybarless umgerüstet.
                  Mit dem Spirit habe ich aktuell Probleme da es bei Vibrationen ein verhalten zeigt was mir nicht gefällt. Warum mein Whiplash so stark vibriert und ob das normal ist bin ich gerade am herausfinden.
                  Ich werde wieder auf das CGY750 von Futaba zurück bauen. Das hat sehr gut funktioniert und fliegen auch viele US Heli Freunde. Da sind Benziner mehr verbreitet als bei uns.
                  Generell war es auch bei starken Vibrationen nicht so, dass der Heli unfliegbar war.
                  Ich würde ein:
                  - VStabi Neo
                  - Futaba CGY750
                  - Spartan VortexN
                  - Sookum
                  verwenden. Was ich noch nicht versucht habe ist die Rettung im Spirit mit Vibrationen. Die Sensoren für die Lageerkennung sind sehr empfindlich und verlieren dadurch den Horizont. Für Experimente ist mein Whiplash zu schade und die Rettung wäre nice to have.
                  Mein Fazit: Auch bei extremen Vibrationen hat bei mir das Flybarless funktioniert.
                  • Uli M.
                    • 24.01.2011
                    • 153
                    • Uli
                    Ich danke euch allen für die Antworten.Ihr habt mir sehr geholfen.
                    Die Cobra fliegt mit Paddelkopf weiter.Das Teil soll ja nur zum "rumfahren" in der Luft
                    sein.
                    Uli
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      Ich habe in meinen Radikal G20 den Graupner Gr24 pro drin und es funktioniert um damit rundflug zumachen. Anfangs stand in der Anleitung das man nur elektro helis damit betreiben soll. In den packungen dieser empfänger sind meist noch die alten anleitungen. Online hat man dann die neuste und da wurde der Hinweis dann entfernt.
                      der empfänger ist auch nicht anderst befestigt wie im e-heli. (Doppelseitiges tape, eine Lage, nicht 2)
                      Radikal G20FBL
                      800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                      MZ-24 Pro
                      • Huey-Roger
                        • 02.08.2015
                        • 173
                        • Roger
                        • EDFE
                        Hi Uli,
                        mach den Kolbenschüttler raus, und du kannst alle FBLs verwenden die du willst
                        steht der Cobra eh nicht!
                        Der einzige Heli dem so ein Motor steht ist eine Robinson oder 47G...
                        modelers are mostly normal humans, only their childhood dreams growing up again!
                        Roger
                        • acamphausen
                          • 21.04.2004
                          • 1132
                          ist zwar OT, aber:
                          und was ist mit der Hughes 300?? (ich habe die Punkte gesehen)
                          Andreas
                          • Uli M.
                            • 24.01.2011
                            • 153
                            • Uli
                            nein die Cobra bleibt ein Knatterofen......
                            Gibt es Treffen für solche Geräte?
                            Wann und wo?
                            Bis dann
                            Uli
                            • Huey-Roger
                              • 02.08.2015
                              • 173
                              • Roger
                              • EDFE
                              zb. da...
                              4. Huey und Scaletreffen - RC-Heli Community
                              Roger
