BD3SX - Heckkreiselkanal wird nicht angezeigt.
  • Mr. M
    • 08.04.2013
    • 950
    • Matthias
    • Beelitz
    Hallo!
    Ich bin gerade am Einstellen des BD3SX. Irgendwie schaffe ich es nicht, den Kanal für den Heckkreisel so zu aktivieren, dass ich ihn im Menü der Einstellsoftware anpassen kann. Dort kommt kein Signal an. Den Empfänger (9-Kanal von Multiplex) habe ich getestet. Habe einfach ein Servo an diesen Kanal angeschlossen. Das hat funktioniert. Ein Signal kommt also an. Auch das Kabel zum BD habe ich probeweise ausgetauscht. Kein Erfolg.
    Gibt es noch irgendeinen Menüschalter den ich aktivieren oder ein Häckchen, dass ich setzen muss, um die Kreiselempfindlichkeit vom Sender aus steuern zu können?
    Danke!
    Nemo me impune lacessit
  • Heiner85
    Heiner85
    AW: BD3SX - Heckkreiselkanal wird nicht angezeigt.
    Wenn Du vom Sender aus einstellst, dann wird Dir der Wert in der Diagnosekarte angezeigt. In der Heckkreiselkarte, kannst Du einen Wert einstellen, der dann fest gespeichert wird. Falls Du denn Heckkanal fürs Realtime Tuning nutzt.
    LG Hannes :-)
    • Mr. M
      • 08.04.2013
      • 950
      • Matthias
      • Beelitz
      Danke. Aber in der Diagnosekarte bewegt sich die Anzeige nicht. Im Sender ist der richtige Kannal belegt und im Realtimetuning ist Heckkreisel aktiviert.
      • qwertz
        • 24.01.2010
        • 438
        • Bodo
        Das ist Dein Problem.
        Wie ist das BD3SX angebunden? Summensignal oder klassisch per PPM? Evtl. mal Tauschen.
        Wenn per PPM angebunden kannst Du auch mal die Kabel im Empfänger tauschen und mit einem anderen Knüppel, der vorher funktioniert hat testen ob auf dem Kanal was ankommt.
        Was sagt der Servomonitor im Sender auf dem Heckkanal?
        Wenn dort nichts rausgeht liegt das Problem im Sender.
        Gruss Bodo
        Acrobat SE / TDR /BD-3SX
        Voodoo 700 / Spirit Pro
        Jeti DC 16
        • Ralf 2
          • 10.04.2009
          • 402
          • Ralf
          Welchen Sender verwendest Du, die Royal pro?
          Flugort: bei Neumünster
          • Mr. M
            • 08.04.2013
            • 950
            • Matthias
            • Beelitz
            Genau. Ich habe die Royal Pro 16.
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Stimmt auch die Kanalzuordnung ?
              Habe das BD 3SX per SBUS verbunden, dort ist der Heckkreisel auf K5 und der Kopfkreisel auf K7.
              Wenn ich mich nicht irre, kann man im Setup allerdings auch die Kanalzuordnung ändern.
              Dirk
              Zuletzt geändert von BladeMaster; 07.01.2016, 11:00.
              • Mr. M
                • 08.04.2013
                • 950
                • Matthias
                • Beelitz
                Gruss Bodo
                Das BD ist klassisch mit dem Empfänger verbunden. Am Empfänger und Sender liegt es nicht. Im Servomonitor werden die Bewegungen des Schiebereglers angezeigt. Das klappt also. An den Kanal (6) des Empfängers habe ich probeweise ein Servo angeschlossen. Das hat sich auch entsprechend bewegt. Also sind Sender und Empfänger augenscheinlich i.O..
                Dann habe ich nur die Kabel des Kopfkreisels (funktioniert) und des Heckkreisels (funktioniert nicht) getauscht. Hätte ja auch ein defektes Kabel sein können. Alles unverändert. Kopfkreisel hatte (mit dem ehemaligen Kabel des Heckkreisels) ein Signal, der Heckkreisel (mit dem ehemaligen Kabel des Kopfkreisels) wieder nicht. Also kein defektes Kabel.
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Liegen bei "normaler" Verkabelung Heck- und Kopfkreisel nicht auf verschiedenen Pins/Ports ?
                  Da ist doch ein Port für Pitch, Heck und Heckkreisel und ein "kleiner" Port für den Kopfkreisel.
                  Dirk
                  • Mr. M
                    • 08.04.2013
                    • 950
                    • Matthias
                    • Beelitz
                    Dirk
                    Ja, das tun sie. Ich habe daher extra beidseits die beiden Kabel aus den Steckern entfernt und danach probeweise getauscht.
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      Mehr fällt mir da leider auch nicht ein.
                      Dirk
                      • Heiner85
                        Heiner85
                        Hast Du das 3SX schon länger im Einsatz? Oder hast Du es neu gekauft. Nicht das Dein 3SX einen Defekt hat.
                        • Mr. M
                          • 08.04.2013
                          • 950
                          • Matthias
                          • Beelitz
                          Hab ich auch schon daran gedacht. Nach dem letzten Crash hatte mir Captron die Platine getauscht und alles überprüft. Theoretisch sollte es in Ordnung sein. :dknow:
                          Aber theoretisch hätte der andere 600er auch keinen Flip vorwärts versuchen sollen, zumal ohne mich zu fragen oder durch mich entsprechend gesteuert zu werden. Daher kam es damals zum Crash.
                          • Heiner85
                            Heiner85
                            Wenn Du noch ein anderes 3SX hast, dann tausche doch einfach mal die Geräte und dann weist Du ob es am 3SX liegt ;-)
                            LG Hannes :-)
                            • Ralf 2
                              • 10.04.2009
                              • 402
                              • Ralf
                              Warum hast Du eigentlich die Kreiselempfindlichkeit auf einem Schieberegler, hast Du im Servomenü die Empfindlichkeit von Beispielweise - 50% - 0% - +50% eingestellt?
                              - Werte sind beim BD Normalmode , +Werte sind HH Mode.
                              Gruß Ralf
