nach Neo update Rescue Smiley verschwunden
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    Hallo, ich kenne jetzt schon 2 Fälle, wo nach dem update 2016 der Vbar der Rescue Smiley im Display verschwunden ist.
    Ist das bei Euch auch der Fall?
    Gruß Markus
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    AW: nach Neo update Rescue Smiley verschwunden
    Mikado hat soeben reagiert, neues update machen und fertig
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...nachdem ich meinen Bildschirm frei konfiguriert und abgespeichert habe kann ich diesen auch sauber laden - jedoch ist beim erneuten einschalten des NEO´s und der VBAR der Bildschirm immer leer (nur SELECT" rechts vertikal auf dem Bildschirm) und ich muss mir die usr Datei neu öffnen.
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Markus
        • Hartkirchen, AT
        hast du sie gespeichert, dann einen Download gemacht und in den Ordner userscreen kopiert?
        Dann unter Modell Setup --> Freies Design --> Design Auswahl dann diesen auswählen.
        Zuletzt geändert von roxxter78; 04.01.2016, 21:02.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          Ja: Gespeichert, Download, Ordner "userscreen" in der VBAR angelegt und dann dort gespeichert.
          Modell Setup - freies Design - Design Auswahl muss ich dann ja bei jedem Start machen...
          Ich mache die Updates heute Abend nochmal neu glaube ich....
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...Fehler gefunden, lag an der Schalter Definierung.
            Habe jetzt mein finales Design fertig
            - Volt für die BEC + Akku Spannung
            - Strom für die aktuellen Flug A + max. A im Flug
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              Sehr cooles Design - schön aufgeröumt und auf das nötige reduziert
              [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
