Bitte meine frage
Ist es möglich ein
Robbe HC3X Base mit einer dx6 i Untereinander zu verbinden.
-Den kabelbaum habe ich dabei
-die Software habe ich auch auf dem Rechner
-ßbertragung Kabel ebenfalls
-empfänger bindet ohne Probleme
-Motor läuft an
-HC3x blinkt die Diode
Da ist ja dieser spezielle Kabel baum bei wie in der Beschreibung beschrieben.
Aber irgendwie komme ich da nicht richtig mit klar -mit der Bestückung in den Spektrum Empfänger.
Zurzeit habe ich folgende Kabel eingesteckt die mir auch nachvollziehbar erscheinen.
-Empfänger =thro /schwarz.rot.weiss
-roll =aile / -
-nick =elev / -
-Rud =Heck / ein Orangsches Kabel
-gear = gelbes kabel ???
Was Passiert den mit dem grünen und dem grauen Kabel?????
Und was muss ich den dann in der Rechner Software einstellen ( Spektrum ) keine Ahnung.
Dann habe ich hier irgendwo im Netz was davon gelesen das der Spektrum Empfänger und das fbl
Mit getrennter Spannung versorgt werden müssen
Also über ein y Kabel was ist das den.
Habe da mom. 0 Schimmer und stehe voll auf dem schlauch
Mit freundlichen Grüßen
