V-Stabi un Scale Modell mit geänderter Drehrichtung
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 865
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    Moin
    Ich überlege grade das 3GX aus meinem 600er Rex zu verbannen. Ich bin auf das
    V-Stabi aufmerksam geworden und das klingt bisher alles gut was ich gehört habe. Habe da aber noch ein paar Fragen bei denen Ihr mir bestimmt weiterhelfen könnt.
    Ich baue momentan eine Scale EC145. Verbaut wird später ein Vierblattkopf mit S-Schlag Blättern, die Drehrichtung wird dem Original angepasst, der Heckrotor wird auch links umgebaut. Ich würde gerne die Rettungsfunktion nutzen können.
    Der Heli soll gemütlichen Scale Flug absolvieren, also dürfte bei einer Rettung aufgrund des Gewichts das Stabi nicht den Heli "rum reißen" sondern etwas sanfter zurück schieben. Mach das Stabi die ßnderungen der Drehrichtungen mit? Gibt's Probleme wegen der Heckänderung?
    Morgendlichen Gruß
    Mo
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: V-Stabi un Scale Modell mit geänderter Drehrichtung
    Wird alles funktionieren.
    Stephan
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      mit dem normalen Stabi ist Linksdreher, 4 Blatt und Hero auf der anderen Seite NULL Problem, geht Prima. Mit dem Neo sollte es genauso gehen.
      Wegen der Rettung würd ich mich einfach mal im VStabi Forum melden, da kann Dir bestimmt jemand was genaueres sagen, ich weis nicht ob die Rettung im Hinblick auf Scaler gebaut/optimiert wurde....
      Viele Grüsse
      Andre
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • Rabid121
        Rabid121
        Morgendlichen Gruß
        Mo
        Vielleicht kann Rainer - als einer der Väter der V-Stabi und selbst auch Scaler - ja was dazu sagen? Da werden ja immer wieder mal angepasst Setups für solche Anwendungen gemacht... Kann mir nicht vorstellen, dass das nicht perfekt klappt.
        Zuletzt geändert von Gast; 18.12.2015, 08:46.
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          In seiner BO105 ist Neo mit Rettung drin und die tut auch.
          Stephan
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Achtung, wenn du beim Rex die Drehrichtung umdrehst solltest du den Starrantrieb verstiften oder zumindest ordentlich kleben sonst schrauben sich die Endstücke raus.
            Gruß Stefan
