BeastX Pro - Heli bricht auf Roll aus
  • Flipper
    Flipper
    Servus zusammen
    Folgende Situation:
    Habe den Lynx OXY 3 mit MicrobeastX Plus Pro Edition, funktioniert soweit fast alles ganz gut.
    Problem: wenn ich den Heli aus Höhe rasch mit negativ Pitch runterhole und mit positiv Pitch abfange, bricht der Heli nach links aus über Roll. Das ist, auch bei softem 3D, ziemlich ungut weil man den Heli einfach nicht so leicht gerade abfangen kann.
    Finde über dieses Phänomen einfach nix im Netz.
    Kennt das jemand oder weiß, wie man das besser einstellen kann?
    Vielen Dank schonmal im Voraus!!
    Hansi
  • Denson
    • 22.12.2013
    • 743
    • Dennis
    • Basel/Bern
    AW: BeastX Pro - Heli bricht auf Roll aus
    Hallo Hansi,
    ich hatte ähnliche Probleme wie du. Ich hab es über mehr Taumelscheibenempfindlichkeit (Poti 1) in den Griff bekommen.
    Weiss jedoch nicht, ob dies der Weisheit letzter Schluss ist.
    Dennis
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Hallo Hansi,
      Das Poti1 (wie Dennis schon geschrieben hat) hätte ich auch zuerst im Verdacht.
      Auf was hast den das Poti1 aktuell eingestellt.
      MfG Christian
      • Rex500
        Rex500
        Ich kenne das als typisches Vibrationsproblem.
        Hatte das beim 500er Rex. Bei Vollpitch + und - driftete
        er über Roll weg. Hab n Profi gefragt, der sagte Vibrationen.
        Also beast an einer anderen Stelle verbaut (vibrationsfreier)
        und ein softeres Pad darunter geklebt, und das Problem
        war weg und kam nie wieder.
        Grüßle Tobi
        • Denson
          • 22.12.2013
          • 743
          • Dennis
          • Basel/Bern
          Das wäre auch noch ein möglicher Ansatzpunkt. Ich habe deutlich bessere Erfahrungen mit dem Wechsel auf das etwas softere Spiegeltape gemacht. Das Original Klebepad ist relative hart und imho wohl auch etwas anfälliger auf die ßbertragung von Vibrationen.
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            Grüßle Tobi
            Das war beim alten BeastX typisch.
            Beim neuen sollte das aber nicht mehr sein.
            Grü�e aus Roding
            Dieter
            • Flipper
              Flipper
              Servus!
              Das Poti 1 steht bei null, also mittig. Hab da noch nix weiter eingestellt, ist ja nur eben das eine Problem, werd aber mal höher gehen und schauen was passiert.
              Danke für den Tip!
              Zu den möglichen Vibrationen:
              Wer schon mal einen Oxy 3 gebaut und danach geflogen hat wird bestätigen, daß Vibrationen, welche zu Irritationen von FBL Systemen führen können, bei diesem Heli nicht zu finden sind.
              Aber wenn das Verstellen des Potis keine Besserung bringt werde ich es mit einem weicheren Pad probieren.
              Wenn aber das neue BeastX soooo empfindlich ist, wird es mit Sicherheit bei meinen Helis keine Verwendung mehr finden.
              Habs ja nur deshalb verbaut weil das BD3SX um zwei Millimeter zu breit ist und deshalb nicht reingepasst hat.
              Sobald Flugwetter herrscht werde ich mal probieren und euch auf dem Laufenden halten.
              Viele Grüsse
              Hansi
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                @Hansi
                Nein du musst das Poti 1 zurückdrehen, deine Empfindlichkeit ist zu hoch.
                Lt. Anleitung soll man für kleinere Helis von Beginn an etwas zurückdrehen und dann probieren.
                MfG Christian
                • Flipper
                  Flipper
                  Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                  @Hansi
                  Das hab ich wohl falsch verstanden. Dann probiere ich mit einem Strich weniger ob es besser wird.
                  Danke!!
                  Hansi
                  • Denson
                    • 22.12.2013
                    • 743
                    • Dennis
                    • Basel/Bern
                    Wenn der Heli in deinem Fall über roll wegdriftet musst du definitiv eher hoch und nicht runterdrehen.
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      Soweit hochdrehen bis der Heli anfängt sich an der Rotorebene aufzuschwingen, da dann wieder ein stückchen zurück, dazu gibt es auch noch Punkt C für die Taumelscheibenkompensation, die beiden Einstellungen können parallel verändert werden.
                      GruÃ? Alex
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        @Desnon und Techmaster
                        In diesem Fall aber nicht da der Heli nicht im Schwebeflug wegdriftet sonder nach einem max./min. Pitch Manöver (siehe Post1).
                        Schaut mal in die Anleitung unter 8.1 Taumelscheibenempfindlichkeit (alte Anleitung) dort stehts beschrieben dass für Helis der 250-450er Größe das Poti1 um 3 Striche zurückgedreht werden soll.
                        MfG Christian
                        • Denson
                          • 22.12.2013
                          • 743
                          • Dennis
                          • Basel/Bern
                          Poti 1 bezieht sich generell auf eine zu schwache Wirkung auf der TS. Gilt also nicht nur für ein Driften im Schwebeflug. Wie ich auch schon geschrieben habe, hat mir diese Massnahme geholfen, da ich ein ähnliches Verhalten hatte.
                          Poti 1 zurückdrehen wird potentiell gar nichts bringen, ausser das der Heli schwammiger wird. Dies wäre nur sinnvoll, wenn er jetzt das besagte Wobbeln im Vorwärtsflug hätte. Deshalb stehts auch so im Manual.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            @Denson
                            Wie schon geschrieben spielt die Heligröße eine nicht zu unterschätzende Rolle.
                            Aber kannst ja gern mal bei Freakware nachfragen.
                            Schau mal da, diese Anleitung ist eine tolle Hilfestellung um das MB perfekt einzustellen:
                            Vorgehensweise zur optimalen Abstimmung des Regelsystems - BEASTX Wiki
                            MfG Christian
                            • Wombat
                              • 22.02.2015
                              • 977
                              • Guido
                              • SMC Stürzelberg e.V.
                              Kann es sein, das Deine TS bei extremen Ausschlägen schief steht? Du sprichst ja davon, dass der "Ausbruch" des Heli im Moment des Abfangens kommt.
                              Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
