Hilfe bei VStabi Mini pro und Drehzahlregelung
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    Ich hab einen Goblin 380 mit einem Koby 90 LV und Kontronic Motor. Denn nutze ich noch das VStabi mini pro Version und wollte jetzt mal das Stabi zur Regelung der Drehzahl nutzen. Bisher habe ich das über den Regler gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht so recht, was man da machen muss. Sprich den Regler muss ich in den Steller Mode einstellen oder? Denn habe ich noch gelesen, dass es mit den Kontronic Regler nicht gehen würde, weiß nicht warum. Wenn das gut funktioniert würde ich das denn auch an meinem Goblin 500 machen. Hat auch ein Vstabi und einen Jive 100+ LV Regler. Kann mir da jemand ein wenig unter die Arme greifen was ich machen muss. Danke schön.
    Thomas
    GruÃ?
    Thomas
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    AW: Hilfe bei VStabi Mini pro und Drehzahlregelung
    du brauchst noch einen Phasensensor, den du je nach Typ an 1 oder 2 Motorkabel anlötest und dann ins VStabi einsteckst.
    Die Probleme gibt es mit den Jives, Jazz oder Koby funktionieren soweit ich weiß am VStabi.
    Der Regler wird auf Stellermode umgestellt.
    Die Aktion lohnt sich grundätzlich, durch die vorauseilende Regelung steht das Heck besser und es gibt weniger Drehzahleinbrüche.
    Der Effekt ist aber bei Kontronikreglern nicht so groß wie bei anderen, die regeln schon so sehr gut.
    Gruß Andreas
    Zuletzt geändert von helifuzzy; 22.11.2015, 12:25.
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
