GR 18 3GX Vario- Servos laufen laut und rau
  • bruchlate
    bruchlate
    Morgen zusammen,
    ich habe ein Problem mit der HZ der Servos im genannten FBL.
    Ich benutze die DS615 als TS Servos und das DS655 als Heckservo.
    Die DS615 sind mit 200HZ und das DS655 mit 333HZ im Netz angegeben.
    Wenn ich nun im GR18 3GX im FBL die Werte einstelle , laufen die Servos ganz laut und rau.
    Bei Roll laufen die TS Servos leise und geschmeidig auf Pitch und Nick laut und rau.
    Stell ich die TS Frequenz auf 133HZ laufen alle TS Servos ruhig.
    Am Heck so ab 200HZ abwerts .
    Woran könnte das liegen?
    Wen ich die Frequenz so weit runter stelle verliere ich doch ansteuer Geschwindigkeit oder wie man das net oder nicht?
    Daher könnte das Pendeln und so kommen, weil die Servos nun nicht schnell genug nach kommen .
    Kann mir wer helfen, was das sein könnte am VSabi liefen sie ruhig und leise.
    Gruß Heiko
  • bruchlate
    bruchlate
    AW: GR 18 3GX Vario- Servos laufen laut und rau
    Kann mir keiner helfen hat keiner das Problem bis jetzt gehabt.
    Macht es was wenn ich die HZ Werte so weit runter nehme das die Servos nicht mehr krachen.
    Oder werden sie dann zu langsam.
    Oder liegt es am FBL
    Gruß Heiko
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Wirklich helfen kann ich Dir nicht, aber ich hatte denselben Effekt als ich vom Beast und danach Vstabi aufs AC3X von Plöchinger gewechselt bin.
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Lies Dir das mal durch :
        Hertz (Einheit) - Wikipedia
        Und überleg mal ob 133Hz zu langsam sein könnte.
        Banshee 850
        • bruchlate
          bruchlate
          @Kami,
          Und was hast du gemacht.
          Mit den krachenden Servos geflogen oder hast du die getauscht?
          • holgers
            • 21.09.2010
            • 1331
            • Holger
            • Berlin
            Ich hatte mal im Blade 450X Dymond DS1550 MG, über die es keine Angabe über die Frequenz gab. Die habe ich mit 50Hz geflogen und fand da keinen Unterschied zum Rex 450, bei dem die DS 410M mit 200Hz angesteuert wurden, auch mit dem GR-18.
            Ich habe jetzt Savöx SH-1250 im Logo an der TS mit 200Hz am GR-18. Savöx und Align sollen ja aus demselben Stall kommen, die Savöx brummen wie alle DS, aber Krachen würde ich das nicht nennen. Mach doch mal'n kurzes Video von den "krachenden" Servos. Ich schließe eigentlich aus, dass das FBL für das "Krachen" verantwortlich ist.
            Wenn du sagst Roll ist ok, Nick/Pitch ist laut, dann prüfe doch mal das Nick Servo, vllt. hat es Karies. Hast du das Nick Servo mal per Hand bewegt, knirscht da was?
            • bruchlate
              bruchlate
              Mit der Hand läuft alles wie geschmiert,versuch mal ein Video zu machen.
              • holgers
                • 21.09.2010
                • 1331
                • Holger
                • Berlin
                Ja mach mal, ich kann mir das gar nicht vorstellen... Habe ja selbst Align DS und Savöx Servos am zwei GR-18 gehabt. Um auszuschließen, dass es tatsächlich der GR-18 ist, müsstest du den testhalber austauschen. Hast du noch ein paar andere Nicht-Align Servos zum Testen?
                • bruchlate
                  bruchlate
                  Nein hab nur Align da ich bis jetzt keine Probleme hatte.
