lese viel bei Euch mit aber diesmal habe ich ein konkretes Problem und hoffe auf eure Hilfe:
Hab da mal ne Frage zum MB+:
Ich stecke beim Setup L - Zyklische Begrenzung fest:
In der Anleitung steht:
Bei Einstellpunkt L stellen Sie ein, wie weit die Taumelscheibe auf der Roll- und Nickachse ausschlagen kann ohne dass die Servos oder die Mechanik blockieren. Der Ausschlag wird dabei in einer Kreisbahn wie bei einer Cyclic-Ring-Funktion limitiert.
Gehen Sie wie folgt vor:
Steuern Sie vorsichtig mit den Steuerknüppeln für Roll, Nick und Pitch bis zu den jeweiligen Endanschlägen um zu sehen, ob die Taumelscheibe oder die Servos an irgendeiner Stelle blockieren, nicht mehr fahren oder eventuell sogar nicht mehr angesteuert werden oder ob das Gestänge sich verhakt oder überstreckt.
Indem Sie den Hecksteuerknüppels nach links oder rechts bewegen, können Sie den gesamten Servoausschlag für Roll und Nick stufenlos vergrößern oder reduzieren. Ziel ist es den mechanisch maximal möglichen zyklischen Taumelscheibenweg zu erreichen, so dass der Regelkreis ungehindert arbeiten kann.
Muss ich hier auch die Taumelscheibe zu den max. Pitchausschlägen bringen (-12 und +12) und dann ROLL NICK PITCH Servo in den Endzonen testen?
Wenn ich das mache komme ich bei meinem Trex 450L ganz schnell an Grenzen. Die Kugelkopfpfannen stossen am Servo Gehäuse an und ich bin auf jeden Fall im violetten Bereich, eigentlich ist die Status LED schon fast aus.
Oder soll ich das bei 0 Grad Pitch einstellen?
Bringt hier die Veränderung der Anlenkstangen etwas oder muss ich evtl. die Kugelköpfe weiter aussen anbringen? Dann bekomme ich aber keine 90 Grad hin.
Fragen über Fragen... danke für ein paar Antworten.
Marcus
