Ich habe mal ne Frage an die MB-Experten.
Wenn ich die TS einstellen will, genau rechtwinklig zur Rotorwelle, kann ich doch beim Menüpunkt G, wenn die Status LED aus ist, die TS mittels TS-Lehre, durch verstellen der Anlenkungen mechanisch soweit es geht genau einjustieren? Das sollte doch, bei LED aus die korrekte Mittenposition meiner Servos sein?
Den letzten kick, was mechanisch nicht mehr geht, wenn natürlich notwendig, trimme ich dann im Menü, bei den einzelnen Servos elektronisch nach. Dann den Rotorkopf drauf und die Anlenkungen zum Rotorkopf justieren bis ich an den Blättern 0° Pitch habe. Ist das so korrekt?
Gruß Uwe
