habe ein sehr außergewöhnliches Problem.
Ich habe einen Mini Protos welcher über DMNX mit einer Spektrum
DX9 gebunden ist.
Folgendes Problem:
Ich schalte den Sender ein, und stecke den Flugakku an -> Brain initialisiert (piepst aber nicht). Taumelscheibe lässt sich in alle Richtungen bewegen, Heck funktioniert auch....kurz um, alle Steuerbefehle funktionieren. Außer: Kein Gas. Motor läuft nicht an?!?. Habe auf dem Schalter B drei Flugzustände programmiert. Motor aus - 60 % - 100 %.
So und jetzt kommst: Schalte ich den Sender aus (Flugakku bleibt angesteckt) und wieder ein, piepst das Brain und siehe da, meine programmierten Gasgeraden funktionieren wunderbar. Heli fliegt wie eine eins.
ODER
Sender einschalten -> Flugakku anstecken, System initialisiert (piepst aber nicht) -> Brain mit dem Laptop verbinden.
In den Menüs sind meine Gasgeraden alle richtig eingestellt. Motor läuft jedoch wieder nicht an....und jetzt kommst wieder. Gehe ich auf die Karte in der Software für die Taumelscheibeneinstellung, piepst das Brain plötzlich und mein Schalter funktionier wie gewollt und Motor läuft an.
WARUM ?? Bin noch am verzweifeln.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Mfg
Heliflori
Gruß Florian
Wäre sonst nie darauf gekommen. Vielen, vielen Dank nochmal
