Flybarless aus der "Mittenachse" leicht versetzt...
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Hallo!
    Kann man eigentlich aus der "Mittenachse" (sprich eine Linie Heckrohr-Stabi-Rotorwelle) ein Flybarless leicht versetzen?
    Oder sind dann die Rollmanöver Links-Rechts nicht einheitlich?
    Ich könnte ein Stabi leicht um ca.1-2cm versetzen. So komme ich mit den Servokabeln nicht an den Nick-Servoarm.
    Gruß Frank
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: Flybarless aus der "Mittenachse" leicht versetzt...
    Kein Problem, Hauptsache es steht im rechten Winkel zur HRW, sonst arbeitet die Piro-Optimierung nicht sauber.
    Gruß Heiner
      In der Mitte ist die Hauptrotorwelle, da wirst du ohnedies nur schwer einen Platz finden.
      Der Versatz ist bei Elektrostabis sowieso kein Problem.
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Ach was?!?
        Versatz zur Längsachse ist kein Problem.
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Und auf den anderen Achsen auch nicht, da aktuelle Stabis Drehraten messen.
          Bei einer Drehbewegung/Drehrate (Winkel pro Zeiteinheit oder Winkelgeschwindigkeit) ist es egal, wo man misst, der Winkel bleibt immer der selbe.
          Zuletzt geändert von Amok; 15.10.2015, 18:26.
          StabiDB - Projekt: Euro1
