MC 20 Hott Programmierung mit ZYX-S FBL System
  • Andy1982
    Andy1982
    Hallo allerseits,
    ich habe ein Problem mit mit meinem 450er Rex.
    Aber erstmal zu mir:
    Ich bin eigentlich Flächenflieger und aufgrund von Quadcoptern und diversen Koaxhelis habe ich beschlossen jetzt doch die Herausforderung Heli fliegen anzunehmen.
    Es fing vor ca 4 Wochen mit einem 250er Rex Padelheli an. Die Programmierung ging anhand diverser Anleitungen leicht von der Hand. Nach einigen Schwebeversuchen wurde es schon langsam besser. Dennoch denke ich, sollte die Einführung in die Helifliegerei mit einem etwas größeren leichter werden. Also wurde der 450er angeschafft.
    Aber nun zu meinem Problem.
    Wie muss der Sender eingestellt werden, und auf welchen Kanal muss was angeschlossen werden? Ich hatte gelesen, dass ich keinerlei Mischer programmieren muss, da das alles der ZYX-S übernimmt. Aber da ich nicht mal weiß was ich auf welchen Kanal stecken muss, verzweifele ich gerade ein wenig.
    Was mir gerade einfällt. Der Heli ist gebraucht und war so schon in der Luft. Der ZYX-S sollte also eingestellt sein. Dazu nehme ich auch gerne Tipps entgegen, aber hauptsächlich brauche ich erstmal Hilfe bei der MC 20 Hott programmierung.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen. Keine Ahnung ob ich schon alle wichtigen Infos gegeben habe, sollte das nicht so sein, könnt ihr mich gerne einfach nach Details fragen.
    Dann bedanke ich mich schon mal
    Andy
    Zuletzt geändert von Gast; 11.10.2015, 08:40.
  • Andy1982
    Andy1982
    AW: MC 20 Hott Programmierung mit ZYX-S FBL System
    Hab ich es hier im falschen Bereich geschrieben, oder gibt es niemanden der eine MC 20 Hott verwendet und ein bisschen Hilfestellung geben kann?
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Grundsätzlich passt das schon aber zum einen ist das Teil ist nicht sehr verbreitet und zum anderen stellst du Fragen die mit einem Blick in die Anleitung beantwortet sind (Anschluss) oder so allgemein gehalten sind das keiner weiss was du überhaupt willst und dir das erstmal wie Würmer aus der Nase zu ziehen hat wohl keiner Lust.
      Trotzdem herzlich willkommen.
      Gruß Stefan
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        Vielleicht hilft das: http://www.rc-heli.de/board/attachme...1&d=1327993812
        Je älter ich werde, desto besser war ich.
        • Andy1982
          Andy1982
          @stefan: Da wirst du wohl Recht haben. Ich bin aber noch so sehr Anfänger, dass ich glaub ich gar nicht genau weiß wie ich präziser fragen könnte. Aber ich verstehe natürlich, dass es dadurch umständlich und aufwändig ist zu helfen. Nächstes mal gebe ich mir mehr Mühe, versprochen :-)
          @mha: Super, vielen Dank. Bislang hatte ich nur die englische Variante und da kam ich nicht mit klar. Ich hangel mich da später mal durch. Die Belegung und sowas ist ja schonmal drin.
          Besten Dank
