3GX Heading Hold funktioniert nicht
  • HeliFreak16
    HeliFreak16
    habe (wieder mal) ein Problem mit meinem 3GX. Nachdem ich meinen T-REX 450 DFC auf TGY-306 Servos umgebaut hatte (vorher Savöx), wollte ich das 3GX neu einstellen.
    Am Schluss nochmal alles durchgecheckt, dabei ist mir dann aufgefallen, dass das Heckservo nicht mehr auf Gier-Bewegungen des Helis reagiert. Also Heck Setup auch nochmal durchgegangen, aber im Setup Punkt für die Wirkrichtung hat sich nichts mehr bewegt.
    Daraufhin mal alle möglichen Firmwares ausprobiert, von 1.0 bis 5.0, aber bei allen das gleiche Verhalten.
    An der Funke kann es nicht liegen, habe auch verschiedene Gain Werte versucht und in der 3GX Software am PC überprüft. Die Steuereingaben kommen wie erwartet an und auch die Grüne Status-LED leuchtet, also HH Mode ist aktiviert.
    Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte? Habe sogar aus Verzweiflung nochmal die Savöx Servos, die vorher dranhingen probiert, aber auch das hat nichts geholfen.#
    Wäre super wenn jemand eine Lösung dafür hätte! Vielen Dank schonmal!
    Gruß Philipp
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    AW: 3GX Heading Hold funktioniert nicht
    vielleicht versehntlich auf 760ym umgestellt?
    Chris
    Gruß Christian
    • HeliFreak16
      HeliFreak16
      Gerade nochmal überprüft, ist auf 1520µs eingestellt.
      Noch ein Zusatzinformation:
      Wenn ich das Heck steuere, fährt die Hülse schnell gegen Anschlag und geht dann langsam wieder zurück.
      • TeaRex
        • 26.05.2013
        • 817
        • Hartmut
        • München auf der Wiese
        Genau DAS ist Heading Hold!
        • HeliFreak16
          HeliFreak16
          Ja, schon klar, wollte ich nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben.
          Aber wenn ich den Heli drehe sollte er doch auch wenigstens die Heckschiebehülse in die Gegenrichtung steuern. Es tut sich aber rein garnichts, da kann ich den Heli drehen und wenden wie ich will.
          • HeliFreak16
            HeliFreak16
            Hat denn keiner noch eine Idee was ich ausprobieren kann ( außer das verdammte Ding in die Tonne zu treten)?
            • ETS
              ETS
              Schreib mal die ersten Ziffern deiner Postleitzahl rein, dann hilft dir jemand, der bei dir um die Ecke wohnt und ein 3GX hat oder kennt.
              • HeliFreak16
                HeliFreak16
                Ist zwar nett, aber ich bin mir sicher dass es nicht an mir liegt. Habe schon so einige 3GX eingestellt.
                Heute habe ich mir mal ein Anderes ausgeliehen, war innerhalb von 3 Minuten eingelernt, und ist 1A geflogen.
                • battery
                  • 26.08.2014
                  • 18
                  • Jonathan
                  Das heißt dein Servo hat Strom und auch Signal. Es müsste also am 3GX liegen.
                  wenn es langsam zurückfährt - bis wohin? Für mich ist das langsame zurückfahren ein Indiz darauf, dass der heli beim Einschalten bewegt wurde.
                  Funktioniert denn der Normal Mode?
                  • HeliFreak16
                    HeliFreak16
                    Genau, Servo hat Strom und Signal. Er fährt nach loslassen des Heckknüppels in die Mittelstellung zurück.
                    Glaube auch der Normal-Modus funktioniert nicht, das Servo zeigt keinerlei Reaktion auf Bewegung des Helis, weder beim Heck Setup noch sonst wann.
                    Beim Einschalten stand der Heli komplett still, ich verbinde sogar den Akku immer außerhalb des Helis, warte bis das 3GX initialisiert hat, und befestige den Akku anschließend.
                    • battery
                      • 26.08.2014
                      • 18
                      • Jonathan
                      Ok da ist einiges komisch...
                      Wenn die Hülse zurück in die Mitte geht ist es eigentlich der Normal Mode. Weil es verzögert passiert ist das ein Zeichen für ein zu großes Delay. Ich kenne es so, dass beim Normal die hülse sofort zurück geht in die Mitte wenn man den Knüoppel loslässt.
                      Das erklärt allerdings noch nicht warum bei Bewegung keine Reaktionen kommen. Bist du dir sicher, dass die Empfindlichkeit wikrlich ankommt am 3GX? Wenn die Empindlichkeit 0 ist passiert eben nix...
