AR7200BX expo/dur wird nicht übernommen
  • gf1
    gf1
    • 26.11.2011
    • 444
    • Würzburg
    Obwohl ich im Beastx unter Punkt B: Steuerverhalten (blaues Licht/ Sender ) eingestellt habe werden die Werte von meiner Funke dx8 roll/nick expo / Dur nicht übernommen .
    Schon mal gehört -Tipp/ könnt ihr mir helfen ?
    Danke Gruß Daniel
    qx fpv2
    AW: AR7200BX expo/dur wird nicht übernommen
    Merkst du das im Flug oder im Stand?
    • gf1
      gf1
      • 26.11.2011
      • 444
      • Würzburg
      Im Stand bei Motor aus (hold)
      Dualrate in der Funke stand auf 55% - also deutlich , von der Taumelscheibe wurden aber 100% angefahren.
      qx fpv2
        Das ist doch ganz normal. Im Stand gibt es kein Dual Rate.
        Anleitung lesen! Wie lange bist du schon im Geschäft?
        • oles
          • 06.05.2014
          • 44
          • Ole
          den Unterschied wirst du nur im Flug spüren. Dualrate beeinflusst ja die Roll und Nickraten, also wie schnell sich der Heli um die Achsen dreht und nicht die Maximalausschläge der Servos/Taumelscheibe. Da das AR7200 im Stand keine Bewegung des Helis registriert, versucht es immer mehr, den Heli zu drehen. Er folgt aber nicht, da er ja fest steht. Deshalb läuft die Taumelscheibe so weit.
          Ole
          [FONT="Tahoma"]Goblin 380, Protos 500, 1 Fläche[/FONT]
          • gf1
            gf1
            • 26.11.2011
            • 444
            • Würzburg
            @oles Danke
            Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt
            Ich habe den Weg in der Funke mit der dual/ expo Funktion beschnitten .
            Das hat bis jetzt zb. Beim 500 align (aber paddeln) immer funktioniert und ich habe Auch ! Im Stand beim umschalten der Funke eine deutliche Beschneidung des Servoweges gesehen .
            @TAUMEL Wie lange bist du schon im Geschäft?
            ..lange genug um das von dir zu ignorieren
            Ps. Mit einer entsprechenden Dual Rate Einstellung kann man die maximalen Ausschläge der Servos für die Funktionen Nick, Roll und Heck begrenzen. Das bedeutet, dass der Helikopter weniger heftig auf die Nick-, Roll- und Heckbefehle reagieren wird. Der Begriff Dual Rate rührt daher, dass man per Kippschalter zwischen zwei (daher der Name Dual...) verschieden Werten ( meist 100% und 80%) umschalten kann. Man kann dann während des Fluges mittels eines Kippschalters am Sender zwischen den beiden Werten umschalten und zwischen agiler Reaktion und zahmer Reaktion des Helikopter wechseln. Manche Sender bieten sogar die Möglichkeit, die Dual Rate für Nick, Roll und Heck separat umzuschalten.
            qx fpv2
            • Felikson
              • 24.08.2013
              • 194
              • Felix
              Beim paddel Heli kannst du das im stand sehen, das ist richtig.
              Beim FBL-System nicht.
              Wie oles schon sagte... Da das FBL keine Bewegung des helis feststellt (steht ja fest af dem tisch) versucht das AR7200 über den gesetzten DR wert hinaus nach zu regeln um so eine Bewegung zu erzwingen. Im Flug wirst du es merken, da sich der Heli dann auch bewegt und das System nicht nachregeln muss!
              • oles
                • 06.05.2014
                • 44
                • Ole
                Beim Paddelheli ist es klar, dass du es im Stand siehst. Dort hängen die Servos ja direkt am Empfänger und du steuerst sie auch direkt an.
                Beim FBL gibst du eine Rollrate vor, also technisch gesehen, mit wieviel Grad/Sekunde sich der Heli um die jeweilige Achse drehen soll. Das FBL vergleicht dann Soll und Ist-Werte und steuert dementsprechend.
                Deshalb gibt es ja die Diskussionen, ob sich Paddel oder FBL besser anfühlt...
                Ole
                • gf1
                  gf1
                  • 26.11.2011
                  • 444
                  • Würzburg
                  Danke
                  Hatte mir eingebildet ich habe es bei meinen 300x auch im Stand gesehen.
                  Hab das Beastx jetzt in meinen Goblin 500 gebaut und beim vorflug check ist es mir aufgefallen.
                  Und lieber stelle ich hier im Forum eine -dumme- safty Frage, als das er abstürzt.
                  Danke fürs helfen
                  qx fpv2
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Das gilt nur, wenn Du die Servos direkt ansteuerst, also z. B. bei Paddelhelis und Flächen.
                    FBL-Helis werden aber mit "steering by wire" geflogen. D. h. senderseitiges DualRate
                    (und im übrigen auch Servoweg (aka Travel Adjust)) _kann_ sich nicht begrenzend
                    auf den Servoweg auswirken. Stattdessen benutzt man diese Funktionen heute
                    zur Erhöhung oder Erniedrigung der Drehraten auf allen drei(!) Achsen.
                    Echte Servowegbegrenzungen - wenn mechanisch(!) nötig - werden direkt
                    am fbl-System eingestellt. Man sollte der Mechanik aber die grösstmöglichsten
                    Wege lassen.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
