Align 3GX mit Jeti DC16 Heckeinstellung
  • Cali30
    Cali30
    melde mich nach langer Pause wieder zurück :-)
    Diesmal mit neuer Funke und meinem ersten FBL 450iger Rex Dominator 3S.
    Den Heli habe ich sauber aufgebaut und die Einstellungen des 3GX soweit durchgekaut und programmiert.
    Alle Sensoren laufen so wie sie sollen und den ersten Schwebeversuch habe ich auch schon getestet.
    Nun mein Problem mit dem Heck.
    Habe alles nach Anleitung eingestellt, aber das Servohorn steht nicht 90° mit der mittigen Schieberhülse wenn ich das Gestänge nach Anleitung auf Maß einstelle.
    Muss das 90° auf jeden Fall haben!?
    Auch habe ich schon verschiedene Einstellungen am Sender bezüglich des Hecks eingestellt, aber das Heck dreht sich beim Pitch geben übelst weg, sodaß sich der Heli fast um 360° dreht.
    Wer kann mir helfen, bin über jede Hilfe dankbar!
    Ingo
  • leviathan
    • 07.02.2013
    • 239
    AW: Align 3GX mit Jeti DC16 Heckeinstellung
    Hallo Ingo,
    die optimale Vorgehensweise beim 3GX ist:
    - Heckservohebel in 90° anbringen
    - Gestänge auf angegebene Länge bringen
    - im Nomalmode durch verändern der Gestängelänge den angegebenen Vorlauf einstellen (glaube 4mm Abstand bei eingeklappten Heckblättern laut Anleitung)
    - penibele Zeitgenossen machen dann noch einen Testschwebeflug in Normalmode. das Heck darf dabei nicht driften; sonst erneut nachstellen
    Wenn bei Dir die empfohlene Gestängelänge so überhaupt nicht hinhaut, solltest Du überprüfen, ob das Heckrohr vollständig eingeschoben ist?
    Schönen Gruss aus Bielefeld,
    Christian
    • Cali30
      Cali30
      Also gestern bin ich der ganzen Sache mal weiter auf den Grund gegangen.
      Das Heckrohr ist vollständig eingeschoben, das Servohorn auf 90°.
      Nur die Schiebehülse bekomm ich nicht mitttig und ich hab die beiden Kugelpfannen komplett bis zum Anschlag reingedreht.
      Wenn ich im Normalmodus starte drifter der Heli immer noch weg.
      Wie und wo kann ich das mechanisch einstellen das es passt!?
      Liegt es eventl am der Drehzahl.
      Ich stelle ihn im Schwebemodus bei ansteigender Gaskurve im NM ein 0-35-50-75-100
      oder soll ich da auch auf eine Gasgerade IDL2 gehen mit 75%!?
      Im HH steht das Heck schon sehr gut, rastet aber nicht sauber ein.
      Bin auf 35%.
      Wer kann mir bei dem letzten Feinschliff helfen!?
      • ScorpionTDL
        • 15.07.2013
        • 679
        • Klaus Michael
        • Leverkusen
        ist zwar schon eine Weile her aber ich glaube ich habe damals die Schubstange leicht gekürzt um die Läng passend hin zu bekommen.
        Grü�e, Klaus
        • Cali30
          Cali30
          Hallo Klaus, Danke für den Tip! Hatte ich schon vor aber ich war mir nicht sicher ob ich das wirklich machen kann.
          Es fehlen vielleicht 3-4 Umdrehungen noch um das Heck im Normalmodus zum stehen zu bewegen!
          Vielen Dank
          Ingo
          Ich bleibe dran und werde berichten :-)
          • ScorpionTDL
            • 15.07.2013
            • 679
            • Klaus Michael
            • Leverkusen
            wenn es kürzer muss damit es passt wirds kürzer gemacht ;-)
            Habe irgendwann auf einen Carbon Stab gewechselt und da die länger einfach so fest gelegt das es passt, ohne rücksicht darauf wie lang das original war.
            Grü�e, Klaus
            • Cali30
              Cali30
              Hallo Klaus,
              gerade wurde das ganze passend gekürzt und bald eingeflogen.
              Dann noch ne weitere Flugphase und ich kann beruhigt fliegen.
              Welche Drehzahl bzw. Regleröffnung bist Du geflogen!?
              Gerade oder ein Gaskurve.
              • ScorpionTDL
                • 15.07.2013
                • 679
                • Klaus Michael
                • Leverkusen
                Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau was ich für drehzahlen geflogen bin als ich noch das 3gx verbaut hatte.
                Aktuell ist ein V-Stabi drinnen und ich fliege 2500 & 2900 RPM mit einem Compass Regler 60A im Gov mode.
                Grü�e, Klaus
                • Cali30
                  Cali30
                  Vorgestern konnte ich das erste mal draußen fliegen!
                  Wetter hat endlich mitgespielt und die ganzen Einstellungen habe ich in der Halle vollbracht.
                  Was soll ich sagen, der Heli fliegt mit dem 3GX wie auf Schienen. Die Einstellungen in der Halle war sehr gut und auch die Flugphasen passen auf Anbhieb.
                  ßbermut tut selten gut... mich hätte es fast erwischt! Was mir noch fehlt wäre eine Rettungsfunktion, dann würde ich mich bestimmt mehr trauen.
                  Mir sticht nun das Bavaria oder das MB ins Auge, mal schauen wo ich hingetrieben werde.
                    Eine Rettungsfunktion in der Halle?
                    Wui, das finde ich ambitioniert. Eventuell wäre da ein eigenes Thema interessant, ob das überhaupt gescheit geht in der Halle.
                    • Cali30
                      Cali30
                      das wäre was in der Halle eine Rettungsfunktion...
                      Nein die brüchte ich für draußen
