AR7200BX unlösbares Problem - Brauche Hilfe bitte!
  • 00Speedy
    • 15.08.2013
    • 859
    • Jens
    AW: AR7200BX unlösbares Problem - Brauche Hilfe bitte!
    Zitat von megadave67 Beitrag anzeigen
    * AR7200BX resettet und alles nach Anleitung korrekt wieder eingestellt (Mehrmals) erfolgslos
    * Heckservo getauscht (verbaut ist jetzt ein Hitec 5065MG) gegen Stockservos
    erfolgslos
    * AR7200BX gegen nagelneues getauscht, auch bei dem besteht das Problem
    * Sender neu eingestellt
    * Mehrmals neu gebungen, erfolgslos
    * Firmware des AR7200 aktualisiert (bei beiden), erfolgslos
    * Anderes nagelneues ESC probiert, erfolgslos
    Auweia, da haste dir aber ne Menge Arbeit gemacht, ohne mal danach zu googeln oder in die Anleitung zu schauen.
    Guck mal auf Seite 66: Im Heading Lock Mode...
    Nur im Normal Modus folgt das Heck deinen Steuereingaben direkt, und fährt somit auch wieder in Ausgangsposition mit zurück.
    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
    • profivo
      • 02.11.2011
      • 479
      • Walter
      • EDKA+-5nm
      Richtig
      Zuletzt geändert von profivo; 25.09.2015, 07:46. Grund: Blödsinn gepostet..war zu früh;)
        Zitat von profivo Beitrag anzeigen
        Richtig
        ßbrigenz zeigt die "blaue Status LED" nur an, dass das Beast initialisiert hat. Hat nix mit dem Modus Normal/HH zu tun.
        Also zumindest bei dem Microbeast ohne Spektrum-Zeug ist die Farbe schon der "Modus".
        Ist das beim Spektrum-Beast wirklich anders?
        • profivo
          • 02.11.2011
          • 479
          • Walter
          • EDKA+-5nm
          Nein. s.o.
