HC3SX und T-Rex 600
  • Knitte
    • 31.10.2013
    • 85
    • Marcus
    • Osnabrück
    HC3SX und T-Rex 600
    Hallo liebe Community
    Ich habe ein T-Rex 600 mit einer T8FG Funke.
    Jetzt habe ich das HC3SX verbaut und nach dem Setup fliegt er auch schon recht gut. Mein Problem ist, das das Heck sehr sehr schwammig ist.
    Ich habe in der Funke den Kreisel auf 0 gesetzt und in der Software auf 30 ...
    Egal wie ich die Kreisel Empfindlichkeit verstelle, das Heck bleibt schwammig und total schlecht.
    Dann hab ich in der Funke einen Drehpodi belegt mit + und - 10 Kreisel.
    Wenn ich jetzt im Flug den Podi auf ca. +5 Kreisel stelle raustet das Heck brotal ein (So wie ich es möchte)
    Also: Landen und in der Software 5 x Kreisel rauf (auf 35). Erneut fliegen ..... Das gleiche
    Ich habe schon ein Bereich von 10-58 in der Software durch aber ohne Erfolg ......
    Muss ich das woanders einstellen ?
    Das Ding macht mich
    Als Anhang noch ein Foto von den Einstellungen :
  • AudiConny
    • 01.02.2015
    • 691
    • Conny
    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
    AW: HC3SX und T-Rex 600
    60 % solltest du min. haben !
    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
    • Knitte
      • 31.10.2013
      • 85
      • Marcus
      • Osnabrück
      Danke ! Dann werde ich das Morgen mal weiter schrauben :-)
      Aber in der Funke ist doch richtig, das es auf 0 und normal steht oder ?
      MFG
      • AudiConny
        • 01.02.2015
        • 691
        • Conny
        Was 0 hast ein bild ?
        • Knitte
          • 31.10.2013
          • 85
          • Marcus
          • Osnabrück
          Nein. kein Bild
          In meiner Funke kann ich doch den Kreisel einstellen.
          Den habe ich jetzt auf 0 gestellt ....
          Also aus ..
          Aber das soll wohl richtig sein, sonst würd er ja nicht fliegen ......
          Werde morgen mal auf 60-65 gehen und dann mal schauen ..
          • AudiConny
            • 01.02.2015
            • 691
            • Conny
            im 2. menü diagnose sollte min. 60 beim heckkreisel kanal stehen.
            • Knitte
              • 31.10.2013
              • 85
              • Marcus
              • Osnabrück
              Danke
              Werde ich morgen mal schauen ...
              • pitsch
                • 19.04.2012
                • 558
                • pitsch
                Die Einstellung in der Software ist nur aktiv wenn der Hechkreisel nicht angschlossen ist - oder- wenn Du Realtime verwendest.
                Sonst gilt der Wert der Funke, bei dir also Null ! brauchst doch für verschiedene Drehzahlen auch andere werte
                Fahr mit dem Mauszeiger über die Entsprechenden Ueberschriften in der Software, da wird es erklärt
                gruss pitsch
                • Knitte
                  • 31.10.2013
                  • 85
                  • Marcus
                  • Osnabrück
                  Ich hatte erst in der Funke 44 eingestellt aber das ging garnicht .....
                  • AudiConny
                    • 01.02.2015
                    • 691
                    • Conny
                    Null doch nicht !
                    • pitsch
                      • 19.04.2012
                      • 558
                      • pitsch
                      Du kannst den, die Werte doch mit Realtime im Flug ermitteln, landen im Sender den erflogenen Wert ablesen und fest einstellen. wenn nötig für jede Drehzahl.
                      funktioniert tadellos
                      gruss pitsch
                      • pitsch
                        • 19.04.2012
                        • 558
                        • pitsch
                        Zitat von AudiConny Beitrag anzeigen
                        Null doch nicht !
                        ja eben, er hat im Sender doch Null eingestellt
                        gruss pitsch
                        • AudiConny
                          • 01.02.2015
                          • 691
                          • Conny
                          heckkreisel kanal hat nix mit realtime zutun.
                          • Knitte
                            • 31.10.2013
                            • 85
                            • Marcus
                            • Osnabrück
                            Funktioniert ebend nicht !
                            Hab jetzt geschaut ... Wenn mein Drehpodi auf 0 ist steht der Kreisel (2.Diagnose Feld) auf 0 Kopfkreisel auf 55 %
                            Wenn ich den Podi drehe ..... 65 % Heckkreisel
                            Der Empfänger ist über S-Bus angeschlossen
                            Zuletzt geändert von Knitte; 23.09.2015, 20:50.
                            • Knitte
                              • 31.10.2013
                              • 85
                              • Marcus
                              • Osnabrück
                              Werde morgen mal in der Funke einen Wert von 65 Einstellen und dann mal berichten ...
                              Wenn ich in der Software den Kreisel einstelle passiert in der Diagnose nichts .
