micro brain keine PC Verbindung
  • AS81
    • 02.02.2014
    • 36
    Hallo!
    Brauche dringend euere hilfe.
    Habe heute mein MSH micro brain erhalten und wollte es in meinen ´cfx180 einbauen und natürlich programmieren. Ich versuche jeztzt schon seit stunden das Ding zu programmieren. Ich kann aber nicht drauf zugreifen.
    Es kommt immer die Meldung Demo Modus starten ja nein. Da er anscheinend das Modul nicht erkennen kann. Ich habe es inzwischen schon auf 3 PC´s versucht.
    2x Win 7 und 1 Win 10. Bei allen immer wieder das gleiche Problem.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen dank
  • Feinkostgewölbe
    • 14.04.2015
    • 431
    • Bielefeld/Wild
    AW: micro brain keine PC Verbindung
    Das Brain muss Strom bekommen vom Akku! Also so anschließen als wenn du fliegen willst nur bitte trenne den Motor vom Heli, nicht das er plötzlich anläuft!
    GruÃ? Michael
    Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
    • AS81
      • 02.02.2014
      • 36
      Hallo!
      Hab ich mit dran. Habe inzwischen auch schon mal alle Servos und den Empfänger mit angeschlossen.
      Hilft aber alles nichts.
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Korrekten Treiber installiert?
        GruÃ? Michael
        • AS81
          • 02.02.2014
          • 36
          Treiber werden automatisch installiert. Ich hätte auch schon nach den Treibern separat gesucht aber nichts gefunden.
          Die Led auf dem USB Converter leuchtet immer nur grün. Ist das normal oder soll die auch mal blinken?. Das Brain selber blinkt nach dem initialisieren rot.
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Wie wird das Brain im Gerätemanager angezeigt?
            Hast du mal ein anderes Kabel probiert?
            Gruß Stefan
            • AS81
              • 02.02.2014
              • 36
              Es wird als USB seriell Adapter angezeigt. USB Kabel hab ich auch schon getauscht.
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                Hast Du schon einen anderen USB-Port versucht? Hat bei mir mal geholfen.
                Kommt nach dem Start der Software das Bild mit dem Port-Scan? Läuft die Software? Im Taskmanager überprüft?
                Ansonsten im Gerätemanager das Brain auswählen und deinstallieren. PC durchstarten und nochmals versuchen.
                Gruß Helmut
                • AS81
                  • 02.02.2014
                  • 36
                  Ja port scan kommt. Aber danach kommt die Meldung das er kein Modul gefunden hat. Somit kann nur der demo modus gestartet werden. In dem Modus läuft das Programm auch.
                  • AS81
                    • 02.02.2014
                    • 36
                    Hallo. So wie es aussieht wird der USB converter als USB serielle erkannt. Muss das brain dann zusätzlich im Gerätemanager zu finden sein?
                    Danke
                    • St.Bernhardt
                      • 28.07.2004
                      • 383
                      • Stephan
                      verbinde das Brain zuerst mit dem PC und starte erst dann die Brainsoftware.
                      Stephan
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        Nicht zusätzlich. Sobald das Brain angeschlossen ist, sollte es als solches im Gerätemanager auftauchen.
                        GruÃ? Michael
                        • AS81
                          • 02.02.2014
                          • 36
                          Hallo.
                          Hatte mein brain zur ßberprüfung eingesandt. Der USB Adapter War defekt und wurde ausgetauscht.
