Mini V-Stabi, Sat bleibt beim Bindeversuch dunkel
  • flysilent
    • 13.06.2006
    • 213
    • Roland
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne einen Sat an mein Mini V-Stabi binden und habe damit so meine Probleme. Das Stabi hängt am PC, ist mit Spannung versorgt und blinkt. Die Software erkennt das Stabi, alles grün. Wenn ich nun den Sat anstecke, leuchtet dieser kurz auf, und bleibt dann aber dunkel. (Zum Einsatz soll ein DSMX Satellit von Spektrum kommen, ich habe aber zum Testen auch einen Lemon-RX DSM2 Sat probiert - auch der geht nicht). In der Anlage (DX9) habe ich die richtige Modulation eingetragen und in der Software der Stabi ebenfalls. Hat jemand eine Idee was hier zu tun ist...
    Danke!
    lg roland
    - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
    - FrSKY Horus X12S
  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    AW: Mini V-Stabi, Sat bleibt beim Bindeversuch dunkel
    Beschreib doch mal genau was Du gemacht hast.
    Hast Du den Sat gebunden?
    Bist Du das Setup des VStabi durchgegangen?
    etc
    • Rabid121
      Rabid121
      ... und den Bindeprozess für den Sat hast du schon durchlaufen?
      Michael
      • flysilent
        • 13.06.2006
        • 213
        • Roland
        Hallo, also ja - ich stecke im Bindeprozess fest. Ich habe in der Stabi Software den DSM Satelliten ausgewählt (DSMX, 11ms) DSM2 finde ich nicht. Danach kurz Spannung an der Stabi weg und wieder an. Der Bindebutton erscheint. Diesen gedrückt und auch am Sender den Bindeprozess gestartet. Binden schlägt aber fehl.. das ist soweit auch nicht verwunderlich, da der Sat einfach dunkel bleibt während des Bindeprozesses. warum auch immer...
        lg roland
        - FrSKY Horus X12S
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          • Schönaich,Raum Stuttgart
          Der Bindeprozess beim Mini V-Stabi ist das aller Letzte!
          Ich habe schon 2 Mal binden müssen und jedesmal hätte ich den Heli fast an die Wand geschmissen!
          Wenn du das V-Stabi kurz vom Strom nimmst, darf das nicht mal eine Sekunde dauern,(ich habe leider kein BEC mit Schalter gehabt und musste den Goldkontakt Stecker kurz weg und wieder dran machen) sonst blinkt zwar dein Stabi, aber nicht der Sat!
          Also nur ganz kurz vom Strom nehmen und sofort wieder Strom dran, wenn das 1 Zentel Sekunde zu lange dauert, funktioniert es nicht....voll der Sch...
          Viel Erfolg!
          Grüßle Rainer
          • TeaRex
            • 26.05.2013
            • 817
            • Hartmut
            ...und den Bind-Button zuerst drücken, dann den Flugakku gaaaaaanz kurz abklemmen.
            Vorher Sender ausschalten nicht vergessen
            • AaronHeli
              OMP Supporter
              • 29.04.2014
              • 680
              • Aaron
              • BW
              Bei einem Satellit muss der SAT1 Ausgang benutzt werden
              Sonst geht es auch nicht...
              Aaronhelis YouTube 🚁🎥
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                • Udon Thani, Thailand
                Nach dem drücken des Bindeknopfes Spannung kurz weg und wieder an.
                Dann sollte der Sat in den Bindemodus gehen.
                Für das starten des Bindeprozesses am Sender hast du dann genug Zeit.
                Robert
                • flysilent
                  • 13.06.2006
                  • 213
                  • Roland
                  Hallo, hab es mittlerweile geschafft, den Sat zu binden. Danke für die Tipps. Folgendes ist mir jetzt noch aufgefallen. Wenn ich den Dsm2 Sat binde, leuchtet er. Klemme ich dann den Akku ab und wieder an, blinkt er nur mehr- es funktioniert aber soweit alles. Steuerfunktionen passen..
                  - FrSKY Horus X12S
