Microbeast Drehzahlregler
  • steinflo
    • 22.01.2010
    • 329
    • Florian
    • Ahrntal / Südtirol
    Wie gut funktioniert der Governor vom Microbeast mit Castle Rdge oder YGE 160HV?
    Kann man die Regelung mit der vom Vstabi verglichen??
    Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
  • Oldojumi
    • 04.02.2012
    • 224
    • Olaf
    • MFV Bad Sobernheim
    AW: Microbeast Drehzahlregler
    Trifft zwar nicht ganz die Frage aber evtl interessiert es dich oder jemand anderes auch. Hatte den Governor des MB+ im 600er Verbrenner ausprobiert. Geht gar nicht, eine einzige Katastrophe. Da funktioniert eine einfache Gaskurve besser. Habe jetzt das VStabi NEO drin. Das Teil ist einfach der Hammer. Die Regelung ist sogar besser als die des Jive Pro 120+ HV in meinem 700er E-Heli. Lediglich beim Runterschalten in eine niedrig Drehzahl sackt sie kurz etwas durch. Ich denke, dass bekommen ich aber auch noch hin.
    Werde den Governor des Microbeast Plus (jetzt V4.2) aber demnächst am JIVE PRO testen und dann hier berichten.
    Grü�e Olaf
    VBCt: Raptor 50SE_G380_OXY5MEG_Strike 7.1
    DX8: 180CFX_mCPX BL(2)_M1
    • leaf
      • 28.12.2007
      • 2092
      • norman
      hast du schon getestet ? ich will den Gouverneur auch testen am castle
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        OT, aber JivePro / Kosmik sind nicht für externe Regelung ausgelegt. Das ging nur einigermaßen mit dem HeliJive.
        Stephan
        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
