Temperaturprobleme beim Brain?
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    Ich habe eine Sportrumpf über meine E 700 er Mechanik gestülpt.
    Ich meine jetzt bei hohen Tagestemperaturen Problem mit dem Brain zu haben.
    Letzten Flüge, morgens um 8:30 bei 20° kein Problem erkennbar.
    Mittags 12:00 bei ca 28° beim Fliegen wobbeln über Nick.
    Letzter Flug bei 22° keine Problem.
    Kann das sein?
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: Temperaturprobleme beim Brain?
    Hast du das Originale Klebepad verbaut?
    Bei warmen Temperaturen wird das richtig weich und könnte dein Problem erklären.
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • Porsti
      • 17.06.2013
      • 676
      Hallo Dirk,
      ich hab das Brain in einer 500er Bo-105 und selbst bei 35°C im Schatten keinerlei Probleme. Schau Dir auch mal Deine Mechanik genauer an. Beim 450er Paddelrex ging, allerdings bei ordentlich Minusgraden, der Kopf fest. Nur mal als Beispiel. Vielleicht verändert sich aber bei Deinem Heli irgendwas in Richtung ungünstig.
      Porsti
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1613
        • Dirk
        Ich versuche es erst einmal mit nem anderen Klebepad. Momentan ist das Spiegeltape drunter. Evtl ist das 3 M doch besser. Wenn das nicht hilft geh ich an die Mechanik. Die aber auch vorher Problmlos flog.
