Align GPro - wie zus. mit Slave UND Puffer versorgen?
Ein GPro und damit die ganze Elektronik des Helis soll vom Kosmik mit Master und Slave mit Strom versorgt werden.
Das GPro hat aber gemäss Anleitung nur einen Eingang für Strom (ich habe keinen Empfänger, nur 2 Sat verbaut).
Soll ich via doppeltes Y Ksbel alles auf den einen Eingang leiten?
Rückstrom zum Kosmik geht nicht, da in Master/Slave je ein Ultra Guard verbaut wird...
AW: Align GPro - wie zus. mit Slave UND Puffer versorgen?
Nun, gemäss Anleitung ist das unten rechts ein Ausgang, um den Empfänger mit Strom zu versorgen. Macht das nix, wenn dort vom Puffer ggf. Strom rein kommt? Ist es das, was Du mit "durchgeschliffene Leiste" meinst?
