Fehlfunkion Neo
  • Hannes1
    • 20.04.2014
    • 524
    Fehlfunkion Neo
    Hallo Aufgrund einer Fehlfunktion eines Neo beim Auslösen der Rettung möchte ich hier meine Erfahrungen kurz wiedergeben.
    Ausgangspunkt war bei jemanden ein T-Rex mit Neo und DX9.
    Dort wurde nach dem ersten Mal auslösen der Heli auf den Kopf gerettet. Wie ich hörte ist das einem anderen auch passiert.
    Ich flieg VBC jedoch gehe ich davon aus dass die Neo mit der Software genauso einzustellen ist.
    Die Rettung ist nur einmal, sprich Bankübergreifend, einzustellen. Nur die Pitchzugabe ist einzeln einzustellen.
    Auch mir ist bei einem Flug nach dem ersten Mal auslösen das Gleiche geschehen. Das nährt meine Vermutung dass es im Fall T-Rex die gleiche Ursache hatte wie bei mir. Auch bei mir rettete das Stabi in den gesamten Flügen einmal auf den Rücken. Ich habe 4 Neos und insgesamt weit über 100 Flüge drauf.
    Ich hatte den Heli zum Glück sehr hoch zog die Rettung aus Trainingsgründen und war sehr verblüfft als der Heli auf den Kopf gestellt wurde. Aufgrund der Höhe beendete das Stabi die Rettung und ich hatte noch Zeit den Heli abzufangen. Als ich landete sah ich dass das V am Stabi violett leuchtete. Das war also der Fehler. Ein Initialisierungsproblem.
    Es ist unbedingt darauf zu achten dass beim Initialisieren der Pitchzucker kommt UND das V am Neo auf grün springt. IMMER BEIDES KONTROLLIEREN. Ich hatte ein Initialisierungsproblem ohne es im Flug zu merken da der Flug selbst unauffällig war. Gemerkt habe ich es erst bei der Rettung. Reine Schlamperei von mir.
    Wir VBC Flieger haben ein zusätzliches tolles Werkzeug zur Hand. Wir können unter Einstellunge/Rettung die X und Y-Achse überprüfen und zusätzlich ist rechts davon ein Balken. Steht der Heli auf den Kufen muss der Balken voll sein. Dreht man ihn zur Seite muss der Balken halb voll sein. Dreht man ihn auf den Rücken muss er leer sein. Niemals dreht sich der Horizont des Neo einfach so um.
    Ich kann natürlich nicht von Abstürzen anderer reden bin mir aber recht sicher dass es dort auch so war. So eine Fehlfunktion � ich tippe nicht aufs Neo.
    sg
    Hannes
    AW: Fehlfunkion Neo
    Wie soll das gehen, das Stabi kennt die Höhe ja gar nicht!?
    • Hannes1
      • 20.04.2014
      • 524
      AW: Fehlfunkion Neo
      Das nicht aber hätte ich die Rettung bei geringerer Höhe gezogen hätte das Stabi den Heli eingebombt. So ist es sich noch ausgegangen. Wat meine Aussage wirklich so unverständlich?
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        AW: Fehlfunkion Neo
        Erst mal ein Lob an dich das die den Fehler genau untersucht hast und nicht sofort auf das FBL schimpfst. Auf einen möglichen Bedienfehler aufmerksam zu machen ist ein guter Hinweis für andere. Das sind Posts die helfen Fehler zu vermeiden.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          AW: Fehlfunkion Neo
          Torsten
          Dennoch bin ich der Meinung, dass dann der Threadtitel falsch gewählt ist. Denn dass ein FBL mal falsch initialisiert, das passiert schonmal. Das Ganze als Hinweis zu deklarieren würde aus meiner Dicht mehr Sinn machen...
          • Chase_360
            • 22.08.2014
            • 698
            • Ulrich
            • Gelsenkirchen
            AW: Fehlfunkion Neo
            Das hättest auch in Deinem anderen Thread schreiben können.
            • Hannes1
              • 20.04.2014
              • 524
              AW: Fehlfunkion Neo
              Wenns nicht passt - der Mod kanns gern ändern.
              Ich seh es halt als Erfahrungsbericht meinerseits.
              • sme
                sme
                • 21.02.2008
                • 868
                • Düsseldorf
                AW: Fehlfunkion Neo
                Nein, war es nicht - ich habe es zumindst verstanden.
                Es gibt nur Leute die müssen zu allem was schreiben um Beiträge zu sammeln.
                Aber wie andere schon geschrieben haben - auf den Pitchzucker sollte man immer achten.
                Das falsche initialiesieren muß nicht zwingend auf eine Fehlfunktion des Neo hinweisen.
                Die Initialisiereung scheitert auch wenn der Heli zu früh bewegt wird.
                Das passiert gern bei "wackelig" stehenden Helis oder Wind.
                Stefan
                Zuletzt geändert von sme; 17.08.2015, 11:03.
                "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                • stephan1985
                  stephan1985
                  AW: Fehlfunkion Neo
                  So ist es, das ist auch die Pflicht des Anwenders, zu prüfen vor dem Flug ob alles ordnungsgemäß funktioniert. Nicht umsonst laufen Airline Piloten vor dem Flug ums Flugzeug und prüfen auf Sicht und dannach die Funktion der klappen etc.. Verantwortung nennt man das.!
                  Das wiederum würde keine Aufmerksamkeit bringen
                  • Hannes1
                    • 20.04.2014
                    • 524
                    AW: Fehlfunkion Neo
                    Stefan
                    Oder wenn man beim Zusammenstecken Akku/Heli unachtsam ist und einen kurzen Kontaktverlust hat (erschrecken beim Blitzen) oder, oder...
                    • Hannes1
                      • 20.04.2014
                      • 524
                      AW: Fehlfunkion Neo
                      Das V am Stabi, ob das violett oder grün leuchtet, das kann man leicht übersehen. Besonders darauf wollte ich hinweisen
                      • Chase_360
                        • 22.08.2014
                        • 698
                        • Ulrich
                        • Gelsenkirchen
                        AW: Fehlfunkion Neo
                        Bei grün kannst Du zum Startplatz gehen, bei Violett lässt Du den Heli stehen
                        • T.G.
                          xtuning.de
                          Onlineshop
                          • 16.03.2006
                          • 1217
                          • Teo
                          AW: Fehlfunkion Neo
                          und bei AUS ?
                          Hat aber alles nix mit Fehlfunktion zu tun
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            AW: Fehlfunkion Neo
                            Wieso wird so was nicht auf der V-control angezeigt wo es hingehört?
                            Gruß Stefan
                            • Hannes1
                              • 20.04.2014
                              • 524
                              AW: Fehlfunkion Neo
                              Gruß Stefan
                              Was die VBC kann oder nicht kann und warum, da musst Du Mikado fragen.
