Euer Flybarlesss System mit Rettungsfunktion
  • Hubschrau(bär)
    Hubschrau(bär)
    AW: Euer Flybarlesss System mit Rettungsfunktion
    Ist jetzt so nach den letzten zwei Threads, der erste der direkt
    in Richtung REFU und Horizontalstabilisierung geht.
    Ja, ich nutze beides, bin ü 50, mit wenig ßbungszeit.
    Ich gefährde aber niemanden mit meinem Tun, Da wo ich fliege,
    ist niemand, ausser meine Rückenfreihalterin.
    Bei mir werkelt das bD 3SX und es wird da auch nichts anderes
    für mich geben. Ich bin dem Rat gefolgt, je grösser desto flieg.
    Starten, auch schon mal ohne Horizontstabi, Landen noch nicht.
    Und, ich habe einen Paddler.
    Auch, ist mein Heli maximal zweimal pro Monat in der Luft,
    also, wird sich an meinem Flugstil auch nicht viel ändern.
    Mein kleiner Funscaler bekommt auch das bD 3SX und wenn ich
    mit dem einen halbwegs vernünftigen Rundflug hinbekomme,
    dann schreie ich Juhu.
    Für mich das wichtigste, ich bin versichert, fliege nur dort wo
    ich niemanden gefährden kann und gut.
    • TobiMPunkt
      • 08.04.2014
      • 787
      • Tobias
      • Stuttgart
      BD3SX und bisher 100% zuverlässig.
      In 250 Flügen bisher ca. 6 "echte" Rettungen die sonst mit einem Crash geendet hätten und sicher 100 mal nur zum Spass bzw. Test ausgelöst. Hat nie versagt, wobei ich dazu sagen muss ich bisher nur normalen Kunstflug kann, keine wilden 3D Sachen.
      Ehrlicherweise nervt mich aber jedes echte Retten ziemlich weil ich das innerlich als Crash werte bei dem mir halt jemand anderes (eben das Stabi) aus der Patsche geholfen hat weil ich es verpeilt habe. War dann trotz erfolgreicher Rettung immer gefrustet und hab auch schonmal das fliegen danach abgebrochen weil ich dachte ich habs gar nicht verdient ungestraft weiterzufliegen.....
      Konfiguration war für mich als Helineuling (aber ansonsten alten Hasen im Modellbau) einfach und in unter 30 min erledigt.
      Alles in allem bin ich sehr zufrieden, habe aber auch keine Vergleiche zu anderen Stabis.
      P.S. Hatte allerdings auch schon einen wirklichen Crash der mit ReFu easy zu verhindern gewesen wäre. Wenn ich nicht vergessen hätte die Rettung zu drücken weil ich schon so lange gar nicht mehr retten (lassen) musste.
      Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 17.08.2015, 22:22.
      • lordpepe
        lordpepe
        ich benutze das SK720BE in meinem Trex 450L. Funktioniert für mich sehr gut. Bald kommt noch das GPS Modul dazu :-) Damit sind dann richtig schicke Rettungsmodi möglich.
        Gut beim SK720 finde ich auch, dass es Bescheid gibt, wenn es nicht mehr richtig retten kann (zusätzlich wird die Rettungsfunktion deaktiviert). Andere Systeme retten dann halt in Richtungen, die nicht gewünscht sind.
        Schuld an falschen Rettungen sind in der Regel zu starke Vibrationen. Diese bewirken Beschleunigungen, die größer als der Messbereich der verwendeten Sensoren sind. Hier kann man sich dann entweder Werte "ausdenken", oder Bescheid geben, dass es zu hohe Vibrationen gibt.
        Bei der Vibrationsanalyse meines 450L hat mir das Sk720Be auch sehr geholfen. Mein 450L läuft mittlerweile sehr ruhig.
        Einziger Negativpunkt ist der relativ hohe Preis.
        • Hubschrau(bär)
          Hubschrau(bär)
          Das ganze Hobby, ist doch nicht gerade niedrigpreisig.
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • MArco
            Spirit ca. 70 Flüge in einem Diabolo550, jedesmal die Rettung mehrfach getestet (Rotor nach oben mit 70% Pitch) immer perfekt!
            Brain im Protos und miniProtos, zusammen mehrere hundert Flüge auch nie Probleme, aber ist ja keine richtige Rettung...
            Zuletzt geändert von peter_pan; 17.08.2015, 23:29.
            Diabolo700 & Diabolo550
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Zitat von helihenk Beitrag anzeigen
              4 x EZNOV Neuron , super system !
              Rescue ohne problemen
              2 x Spirit lauft auch super , rescue auch ohne problemen .
              Mich gefahlt die neuron doch was besser .
              Kannst du das genauer begründen
              Hab mit dem Spirit derzeit etwas Probleme.Refu funktioniert allerdings im tadellos
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                Habe 5 Bavarian Demon 3SX.
                Alle funktionieren perfekt, vom T-Rex 550 ... bis Goblin 770.
                Das ßben von Kunstflugfiguren geht damit viel entspannter,
                da die "Joker"-Taste (Rettungsfunktion auf Knüppeltaster) im Notfall immer hilft.
                Pro Jahr ca. 500 Flüge, immer richtige Funktion des Bavarian Demon.
                Udo
                Grüße Udo
                • chris-de
                  • 06.07.2011
                  • 773
                  • Christoph
                  • Bielefeld
                  Verwende TracX / Brain. Bin sehr zufrieden.
                  Viele Grü�e, Chris
                  Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                  • Rainmaker
                    • 05.01.2015
                    • 99
                    • Helmut
                    • Kreis Eichstätt
                    habe NEO´s mit der VBControl. Ist ein ganz feines Teil,
                    zum "Umlernen" ( Senderhaptik / Schlaterbelegungen / Programmieren, hatte vorher MC22s, MX16 & MBeast )
                    habe ich es in einem sehr alten Logo400 mit Vibrationen ( wegen starker Motorisierung und Raubautz-Regler geht da nix mit Zahnflanken-Spiel, auch die Hauptrotorblätter muss ich dafür gut fest anziehen...)
                    das Set Up macht es dem NEO nicht leicht...
                    macht zwischen 1900 und 2800 rpm alles mit, trotz harter Dämpfung lässt es sich auf jede Drehzahl so einstellen dass der Heli ruhig ist.
                    Weich für weniger und knackig für hohe Drehzahl.
                    Rettung zum Training oft gestartet, immer perfekt, aus jeder erdenklichen Fluglage.
                    So ein System mit Rettung macht einen Heli nicht Idiotensicher!
                    Wenn denn mal eine Figur versaut ist und der Heli irgendwohin wegschnalzt, tut er das mit der Rettung auch, nur halt waagerecht...
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      Fliege in allen meinen Hubis das brain! Fliegt super und rettet tadellos.
                      Verstehe auch diese Erbsenzählerei nicht, warum das Brain keine "richtige" Rettung hat!
                      Die Rettung ist für mich da um den Heli zu retten. Wenn ich die Lage verpeile und ich auf Knopfdruck direkt wieder sehe wie er steht und ihn daduch doch nicht eintopfe, dann ist doch alles gut!
