Brain 2. Bank wird nicht umgeschaltet mx20
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    Hallo Jungens,
    Mir ist es sonst nicht aufgefallen, da das Setup bisher immer gepasst hat. Seid dem ich meine E 700 im Sportrumpf fliege wobbelt er in der zweiten Drehzahl über Nick. Jetzt wollte ich die TS Empfindlichkeit in der 2. Phase verstellen und stelle fest das das Brain beim Umschalten nicht in die 2. Bank wechselt.
    Ich habe allerdings in der 3. Bank die Selflevel Option aktiviert und in der Mx über die Mischfunktionen Pitch zugemischt. hat das evtl. Einfluss.
    Wäre Toll wenn sich jemand der die Kombi MX und Brain fliegt melden könnte.
    Ansonsten wünsche ich allen ein schönes Flug WE
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Brain 2. Bank wird nicht umgeschaltet mx20
    Wechselt die Flugphase denn im Setup des Brain?
    Was zeigt dein Servomonitor für die jeweilige gewünschte Bank?
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      Hy,
      hast du die Bankumschaltung auf dem 5.Kanal? und diesen einem 3 WEgeschalter zugewiesen?
      Einfach mal im Servomonitor schauen, hier müssen -100 / 0 / +100 bei der jeweiligen Schalterstellung stehen.
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        Hallo Dirk,
        ich habe unter "Gebereinstellungen" dem Eingang 5 Schalter G10 zugewiesen. Unter Weg +100 und +100 (beides Plus!). In der Servoanzeige gibt der dann -100% _ 0% _+100% aus.
        Gruß Norbert
        Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
        • Dirk S
          • 08.05.2012
          • 1613
          • Dirk
          Besten Dank Jungs jetzt klappt es.
          So wie Norbert es geschrieben hat bei mir fehlte die Zuordnung Kanal und Schalter sowie die Angabe +100/+100
          Besten Dank
