NAZA-H und Graupner MC-20
  • scorpi1987
    scorpi1987
    Hallo zusammen wollte heute mein Neues Naza-H einstellen.
    Leider bekomme ich keine ausschläge im Naza-H
    MC20 auf SUMO 08 eingestellt und vom ausgang 8 ins Naza auf U
    aber des funktioniert net.
    Brauche eure Hilfe
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: NAZA-H und Graupner MC-20
    Welcher Empfänger?
    GruÃ? Michael
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Hast du in der Software auch den richtigen Empfänger angewählt und siehst du da die Ausschläge?
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Rueliman
        Junior Member
        • 25.05.2014
        • 8
        Hallo zusammen
        Naza-H hat einen Futaba S-Bus Eingang. Graupner muss Traditionell verkabelt werden.
        Mfg
        Christian
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Da kann man wieder sehen wie wenig wert dji aus das naza h legt. Die Copter naza können sich die anderen Summensignal verarbeiten. Die h ist eh ein Stiefkind. Der Fokus liegt halt bei den Coptern.
          Torsten
            ...auch bei den Copter-Steuerungen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Ansteuerung über Summensignal NUR bei Futaba-Empfängern enpfohlen wird und eine einwandfreie Funktion gewährleistet werden kann.
            Bei allen anderen (Graupner, Spektrum, Jeti usw.) wird die Ansteuerung über parallele Einzelkanäle als beste Lösung vorgeschlagen.
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              Das ist richtig . Die Anschlussthematik ist bei H und M identisch ..
              Logo 700 / Logo 550 SX
              DJI FPV / Mavic 2 pro
              Blade 150S
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Komisch, ich hatte selbst eine naza mit gr16 sumo und habe auch schon einige andere so gesehen.
                Torsten
                • comanchero
                  Junior Member
                  • 14.02.2014
                  • 3
                  • Hans-Peter
                  Also ich fliege die NAZA-M an einem Graupner GR-16.
                  Graupner GR-16 auf SUMO 08 einstellen, dann die NAZA mit der NAZA Software auf PPM
                  umstellen und schon waren alle Signale da.
                  Warum sollte das beim NAZA-H nicht auch so gehen!?
                    ..ich sag ja nicht, daß es gar nicht geht.
                    Hatte selbst schon ne TBS Discovery mit NAZA M V2 über Graupner SUMO angesteuert.
                    Aber DJI sagt halt ausdrücklich, daß es nicht empfohlen wird.
                    Glaube wegen möglichen Problemen bei der Interpretation des Summensignals in der NAZA.
