Probleme Rettungsmode Bavarian Demon 3SX
  • Heliflori
    Heliflori
    Hallo Helifreunde,
    bräuchte als Anfänger mal kurz eure Hilfe. Hab einen Goblin 570 mit Bavarian Demon 3 SX mit Rettungsmode. Mir ist es nun gelungen den Rettungsmode auf den Taster H meiner Futaba T10J Funke zu legen. Jetzt zu meinem Problem: Als mein Heli heute in leichte Schräglage geriet, betätigte ich den Rettungsmode. Dann ist folgendes passiert. Heli wurde in Normallage gedreht und mit vollem Negativpitch aus wenig Höhe in den Boden gesteuert, sodass er mit dem Landegestell hart aufschlug. Es ist nur die Landegestellaufnahme und die Heckrotorblätter kaputt. Was habe ich falsch gemacht ? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: Probleme Rettungsmode Bavarian Demon 3SX
    Zieh mal die Rettung am Boden bei Motor aus, dann siehst Du was das BD3sx an Pitch steuert.
    Stimmt die Pitchrichtung im Setup?
    Geht der Rettungskanal bei Betätigung auf -100% im Setup?
    Gruss,
    Dirk
    Zuletzt geändert von BladeMaster; 10.08.2015, 19:34.
    • Heliflori
      Heliflori
      Hallo Dirk,
      im Stand (Pitchhebel auf max. Negativpitch) Rettungschalter bestätigt---> Taumelscheibe geht leicht nach oben. Soweit Richtig.
      Pitchhebel im Stand an der Funke auf 0 Grad Pitch und dann denn Rettungsschalter betätigt ---> Taumelscheibe saust nach unten.
      Wenn du die Pitcheinstellung auf der Karte 7 (Horizont) meinst. Da steht 9.
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Prüfe mal im Grundsetup, dort wo Du auch die Wege der Funke auf 100% anpasst ob die Pitchrichtung stimmt. Ich vermute mal, die Richtung ist falsch.
        Hast Du negativ Pitch anliegen und ziehst die Rettung, wird Negativpitch scheinbar nur minimal reduziert.
        Achso und auch nochmal die Einbaurichtung im Setup kontrollieren, nicht dass das Stabi meint der Heli liegt auf dem Rücken.
        Gruss,
        Dirk
        • Heliflori
          Heliflori
          Hallo Dirk,
          Fehler gefunden. Dein Tipp mit dem positiv Pitch wars. In der Diagnose Karte war die Laufrichtung von Pitch verkehrt. Hab diese im Servo Menü in der Funke gedreht, dann war die Laufrichtung richtig. Musste danach natürlich im 3SX Setup in der Mischer Karte die Laufrichtung für die Servos Roll und Nick auch umkehren. Jetzt läuft die Taumelscheibe beim Rettungsmode in die richtige Richtung und auch die Laufrichtung der anderen Servos stimmen auch wieder. Typischer Anfängerfehler Vielen Dank für deine Hilfe.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Kleiner Fehler, grosse Wirkung
            Zum Glück ist ja nichts schlimmes passiert.
            Würde jetzt nochmal Nullpitch usw. kontrollieren.
            Gruss,
            Dirk
