Mini Vstabi Pro Allgemeine Einstellungen
  • patrick89
    • 28.05.2014
    • 507
    • Patrick
    • Braunschweig / Goettingen
    Guten Tag Freunde,
    ich habe noch mal Fragen zu den Allgemeinen Einstellungen.
    Es geht um den Startbildschirm.
    Sind folgende Annahmen richtig???
    Wendigkeit == DualRate fuer Nick und Roll
    Drehrate == DualRate fuer den Heckrotor
    Ich hatte die Einstellungen fuer DR und EXPO vorher im Sender auf ein paar Schalter gelegt, doch die Sendereinstellungen werden jetzt ja nicht mehr benoetigt, oder???
    Was ist mit Paddel-Simulation, gemeint?
    Es gibt noch den Punkt Reglerkreis beim Haupt- und Heckrotor.
    Kann mir jemand dazu noch was erzaehlen?
    Besten Dank und gute Nacht schon mal!!!
    Patrick
    T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Mini Vstabi Pro Allgemeine Einstellungen
    Ja, im Grunde ist das DR.
    Jaein, das ist schon die Drehrate, 100 = 1 Umdrehung pro Sekunde wenn die Mechanik das schafft.
    Jaein, kannst weiter nutzen. Wenn du beim Fliegen etwas mehr oder weniger DR oder Expo haben willst als gedacht ist es schon besser das im Sender zu haben. Dann braucht man keinen Schlepptop am Platz.
    Das was der Name schon sagt. Simuliert es etwas das Verhalten eines Paddel Helis. Die Steuerung wird dabei bei Eingaben kurz übersteuert. Ich stell das immer auf 0.
    Wenn du den Hacken bei Optimieren setzt ändern sich diese Werte. Ermittelt der Optimierer recht hohe Werte ist die Mechanik etwas schwach.
    Hier kann man auch manuell ein wenig rumspielen. Wenn der Heli sich auf einer Achse wabbelig fliegt kann man das hiermit etwas verbessern. Bei TS und Heck im Grunde das selbe, wenn die Stops nicht präzise genug sind stellt man die Werte hoch. Das gehört in den Bereich feintuning.
    • patrick89
      • 28.05.2014
      • 507
      • Patrick
      Danke dir fuer die ausfuehrliche Antwort.
      Wie kann ich herausfinden auf was ich die Drehrate setzen kann???
      Sowie ich das jetzt verstanden habe, ergibt sich die Drehrate aus dem Mechanisch moeglichen. Bedeutet wenn meine Mechanik bspw.: schon bei 80 am Anschlag ist, dann habe ich nur noch 0,8 U/m. Wenn ich dann z.B. sage das mir das noch zu schnell ist, dann stelle ich diesen Wert auf 50. Damit sollte dann meine Mechanik weniger Weg fahren oder???
      Ich wuerde jetzt einfach mal sagen das ich die Werte fuer den Heckrotor im Setup dennoch korrekt eingeben muss, weil die Drehrate aus diesen Werten berechnet werden muss....
      Ich will das jetzt am Stabi alles einstellen, weil diese ganze Mischung aus Funke und Stabi ist verwirren und man muss echt aufpassen das man da nicht ausversehen was vergisst oder bei einer Sache im Stabi und gleichzeitig im Sender einstellt ...
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        Das mit der Drehrate ist weniger kritisch als du meinst. Wenn du einen zu großen Wert dort hast passiert nichts. Dann ist die Pirouette einfach nur gegen das Drehmoment langsamer als mit dem Drehmoment. Mehr passiert da nicht. Der Wert hat keinen Einfluss auf den Rest der Reglung.
        Ich habe immer schon 100 eingetragen. Das ist für einen Trainer ein guter Wert. Ich glaube die meisten haben 80-120 dort eingegeben und fertig.
        50 ist wirklich arg langsam. Du musst bedenken das ist eine Pirouette in 2s bei vollem Knüppelausschlag. Bei halben sind es dann ohne Expo 4s. Eine Ewigkeit. Wenn du dich dann mal verknüppelst bekommst du das Heck ewig nicht mehr ausgerichtet.
        Es ist aber definitiv keine Wegbegrenzung. Das vstabi benutzt immer wenn nötig den im Setup maximalen eingestellten Weg.
        • patrick89
          • 28.05.2014
          • 507
          • Patrick
          Ja das habe ich mir vorhin beim Einstellen auch schon gedacht als sich wo ich es mal zum testen auf 40 gestellt habe nix an den Wegen passiert.
          Frage mich dann nur was diese Funktion fuer einen Sinn hat wenn dennoch die ganzen Wege gefahren werden. Denn wenn der Ganze Weg gefahren wird, dann hat der Heckrotor doch den Maximal moeglichen Pitchwinkel. Demzufolge dreht sich das heck auch so schnell es ebend geht.
          Eine andere Theorie ist natuerlich, da ich das ja nur im Stand ohne laufenden Motor getestet habe, ist es durchaus moeglich das es im Flug anders ist. Denn da bekommen die Sensoren vom Stabi ja "Drehwerte" und wohlmoeglich ist das das Stabi dann den Weg auf die Drehrate begrenzt. Ist am Boden halt nicht festzustellen.
          Naja wie dem auch sei, ich habe folgenden Einstellungen gemacht:
          Paddelsim. auf 0
          Expo Haupt- und Heckrotor auf 30% (Diese Einstellungen hatte ich auch an der Funke)
          Style auf 80
          Wendigkeit auf 100
          Empfindlichkeit auf 80
          Heckrotor
          Drehrate auf 100
          Empfindlichkeit 64, 60 und 55
          Den Rest habe ich erstmal so gelassen
          Was sagst du dazu???
          Ist fuer meinen T-Rex 550 V1
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Genau das.
            Paddelsim. auf 0
            Style auf 80
            Wendigkeit auf 100
            Heckrotor
            Drehrate auf 100
            Wendigkeit auf der TS würde ich vorsichtiger angehen. 100 ist schon recht sportlich. Bei neuen Helis setze ich unterschiedliche Werte in die Bänke und schau dann was so passiert.
            Heckempfindlichkeit kannst du dir auf einen Poti am Sender legen und dann erfliegen. Werte notieren und anschließend in die Bänke eintragen.
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1513
              • Sebastian
              • Nürburgring, Neuwied
              Im Trockenen Modus macht kein Stabi das was es im Flug macht.
              Ganz wichtig! Am Boden kann man nicht testen wie es reagiert.
              Das einzige was man testen kann ist die Sensorrichtung indem man den Heli bewegt und die Taumelscheibe
              versucht gerade zu bleiben.
              Gruss Sebastian
              • patrick89
                • 28.05.2014
                • 507
                • Patrick
                Ich habe die Wendigkeit jetzt auf 90 gestellt und bin sehr zufrieden. Mit meinen ganzen Einstellungen bin ich zufrieden bis auf das Heck. Dieses muss noch optimiert werden, ist aber keine Grosse Sache...
                Heute auch das erste mal 8ten inverted geflogen.. man war ich nervoes 2mal habe deswegen abgebrochen und beim 3ten mal dann aber durchgezogen und es hat besser als im Sim geklappt
                Alles in allem wunderbar
                Dann mal eine gute Nacht
