Mini Vstabi Pro Upgrade bestellt, wo Herunterladen?
  • patrick89
    • 28.05.2014
    • 507
    • Patrick
    • Braunschweig / Goettingen
    Moin Moin,
    ich habe gestern mir das Upgrade bestellt. Auf der Page von Mikado steht unter meine Bestellungen "1 bestellt, 1 geliefert" und Status mit Gruenem Haken versehen...
    Ich wo kann ich es mir denn nun herunterladen???
    Danke fuer eure Antworten!
    Beste Gruesse
    Patrick
    T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Mini Vstabi Pro Upgrade bestellt, wo Herunterladen?
    einfach das Stabi an den PC/Mac anschließen, mit der Software verbinden.... da im Menü "Datei" den Punkt "Online Update" auswählen. Dann erscheint eine Auswahl der verfügbaren Downloads - in Deinem Fall die Pro Version, die jetzt für Dich freigeschaltet sein sollte...
    Edit... das Video war quatsch/overdone.
    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 31.07.2015, 19:02.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • patrick89
      • 28.05.2014
      • 507
      • Patrick
      Danke dir!
      Bleiben denn dann auch alle meine Einstellungen erhalten und muss ich alles nochmal neu machen???
      Was fuer ein Video???
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        Ich hatte auf ein Video verlinkt... der Großteil davon hat Dich aber gar nicht betroffen.
        Wenn Du mal schauen willst - hier sind eine Menge Erklärvideos: Download, Installation, Registrierung, Online Update, Recovery Prozedur | VStabi
        Es ging um "03: Online Update der VStabi"
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          Mach lieber ein neues Setup oder kontrolliere zumindest jeden Punkt im Setup nochmal nach - sicher ist sicher. Mir hat es mal die Wirkrichtung am Heck verdreht...
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • patrick89
            • 28.05.2014
            • 507
            • Patrick
            Okeee hatte mir die vstabi Seite noch nicht genau angeschaut.
            Gut dann werde ich das Setup noch mal ganz neu machen.
            Wie du schon gesagt hast, sicher ist sicher
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              hier ne etwas ausführlichere Erklärung zur Pro:
              Technik 19: VStabi Pro - ßbersicht und 4 Blatt Setup - YouTube
              Viele Grüsse
              Andre
              If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
