V-Bar Neo, keine Verbindung zur PC-Software?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    Hallo Gemeinde,
    nachdem ich jetzt mein Beast+ gegen ein Neo ausgetauscht habe, gibt's Probleme mit der Verbindung zur PC (Einstell) - Software!
    Ich hab das Stabi registriert, den Key-Log in die VBar- Datei reinkopiert und den Treiber installiert!
    Es kommt jedoch keine Verbindung zustande!
    Gibt es da eine gewisse Anschlussreihenfolge oder wo könnte der Fehler liegen!
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    Grüsse Robert
  • fabfour
    • 30.09.2014
    • 173
    • Günther
    • Nieder-Olm
    AW: V-Bar Neo, keine Verbindung zur PC-Software?
    Klingt nach Treiber nicht installiert. Haste das gecheckt?
    Der wurde bei mir nicht automatisch installiert.
    Musste bei Windows bei Treiber Software installieren dann den VBar Control Ordner durchsuchen und dann installiert er den.
    Ansonsten Stabi anstecken per USB. Software muss gestartet sein. Und dann einfach Strom drauf geben. Dann sollte die Software das erkennen
    Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      vielleicht hilft das hier: NEO - mit PC Software
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Ich hab alles nach Anleitung gemacht, irgendwie bin ich zu bl..
        Bekomme einfach keine Verbindung!
        In der Menüleiste steht rot unterlegt "keine Verbindung" und rechts unten wird auch keine Seriennummer angezeigt!
        Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 24.07.2015, 12:41.
        Grüsse Robert
        • fabfour
          • 30.09.2014
          • 173
          • Günther
          • Nieder-Olm
          Zeigt denn der VBar Control Manager wenn du mit Boot Stecker das Neo anstöpselst an, dass die Firmware korrekt drauf ist?
          • Gerd01
            • 23.01.2007
            • 276
            • Gerhard
            • Pfinztal
            Ist im Gerätemanager beim Pc alles ok? Oder gibts es da einen Fehler?
            Gerhard
            Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
            Vario BO-105 CBS DRF
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Yes,
              VBar professional rescue 6.1 ist aktuell
              Grüsse Robert
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                Wo genau hast Du das File hinkopiert ?
                Stephan
                TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Gerhard
                  Gute Frage, zumindest finde ich das Gerät im Gerätemanager nicht!
                  Ich hätte doch in der Schule besser aufpassen sollen!
                  Grüsse Robert
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Stephan
                    c:/programme(x86)/VBarControl
                    Grüsse Robert
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2424
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      hmm, klingt immer noch nach Treiber, der Rest sollte passen.
                      Vll. kannst den Treiber einfach nochmal manuell drüberbügeln.
                      Stephan
                      • Gerd01
                        • 23.01.2007
                        • 276
                        • Gerhard
                        • Pfinztal
                        Hi Robert,
                        welches Betriebssystem?
                        Was passiert im Gerätemanager wenn du die Verbindung herstellst?
                        irgend eine reaktion muss da passieren
                        Gerhard
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Hi Robert,
                          Gerhard
                          Win7 Home Premium!
                          Ich bin ja so der richtige Computerexperte, wie kann ich den Treiber manuell installieren?
                          Ich bin mir nicht mal sicher ob ich als Admin angemeldet bin, kann ich das irgendwo sehen?
                          Grüsse Robert
                          • Gerd01
                            • 23.01.2007
                            • 276
                            • Gerhard
                            • Pfinztal
                            Wenn du nach dem einstecken des usb ports, keine aktivität hast, würde ich den pc neu starten. Gerätemanager öffnen, Kabel anstecken, beobachten ob irgendein usb anschluss aktiviert wird. Normalerweise verändert sich der Gerätemanager-Baum, kurzfristig.
                            Sollte kein neuer Port aktiviert werden, würde ich die Software deinstallieren und nochmals installieren.
                            Gerhard
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Der Gerätemanager flackert kurz, wenn ich das VBar mit Strom versorge, sonst tut sich nix!
                              PC-SW gelöscht und neu installiert und geöffnet!
                              Sobald ich Strom auf's Neo gebe, kommt ein Fenster mit "VBoot", siehe Screenshot -->>
                              Grüsse Robert
