MSH Brain Adapterkabel für UDI /SLRX nötig ?
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    Servus,
    habe hier mich ausreichend für das Brain informiert und wollte heute alles einstellen.
    Nur leider kann ich keine Verbindung zum Jeti Rsat2 herstellen.
    Benötige ich dieses Adapterkabel hier:
    Kabel SUM/SRXL/UDI/Xbus-b | MSHeli | V-Stabi / Flybarless
    Wenn ja, wo kommt welches Kabel an die seitlichen Sat- Anschlüsse ?
    ThomasD
  • ScorpionTDL
    • 15.07.2013
    • 679
    • Klaus Michael
    • Leverkusen
    AW: MSH Brain Adapterkabel für UDI /SLRX nötig ?
    Nein den Adapter brauchst du nicht.
    Das Prain auf XBus/Hott/Mlink stellen. Den PPM ausgang am Rsat auf UDI stellen.
    Signal Kabel vom PPM Ausgang des RSats auf den Mittleren Stecker vom dem Port CH 4-5-6/bind am Brain. Da musst du dir halt eins basteln einfach +- aus dem Stecker raus machen und die Signal Leitung auf die Mitte legen.
    Strom für den RSat kannst du von CH3 am Brain bekommen.
    Grü�e, Klaus
    • Drachentöter
      • 07.05.2006
      • 786
      • UnterschleiÃ?heim
      Danke Klaus,
      mit deiner Hilfe habe ich es mal wieder geschaft.
      ThomasD
