Beastx plus Heckverhalten
  • Windsurfer1976
    • 22.05.2011
    • 284
    Ich habe ein kurioses Verhalten bei meiner 500er Mechanik. Diese soll in einen Bo 105 Rumpf.
    Habe das beastx soweit nach Anleitung eingestellt (hab noch 4 weitere). Das Heck ist so eingestellt, dass es ruhig im Schweben ist und bei schnell geflogen en Kurven gerade noch nicht wimmert. So weit so gut.
    Neulich bin ich bei 2-3 Windstärken geflogen und musste feststellen, dass bei leichten Böen das Heck erst einmal ein paar Grad weg gedreht hat und dann zurück kam. Es halt somit nicht. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte.
    Vg
    Andreas
  • helisebi
    • 28.03.2014
    • 104
    • Westerkappeln
    AW: Beastx plus Heckverhalten
    Hallo Andreas,
    kenne das Problem, hatte ich auch mal bei meinem 600er Rex. Bei mir hat es geholfen, im Parametermenü unter Punkt D den Heading-Lock-Anteil zu erhöhen. Bei mir war es von mittel auf hoch. Vielleicht hilft das ja auch bei Dir.
    GruÃ?, Sebi
    • Windsurfer1976
      • 22.05.2011
      • 284
      Hm. Ich bin im Heading lock auf niedrig gegangen, weil sonst das Heck nach Steuereingaben immer nachgependelt hat....
        Das ist aber ein falscher Schluss. Das Pendeln musst du anders weg bekommen, nicht mit dem Heading Lock Anteil. Heading Lock niedrig ist nicht gut.
        • Windsurfer1976
          • 22.05.2011
          • 284
          Leider funktionierte es nur so. Laut Anleitung soll man ja auch mit niedriger Einstellung anfangen und dann die Empfindlichkeit an der Funke so hoch wie möglich stellen. Eben so, dass er nicht wimmert in schnellen kurven. Kann ich an der Funke auf max gehen, geht's eine Einstellung höher... Oder habe ich das falsch im Kopf?
          • Windsurfer1976
            • 22.05.2011
            • 284
            Ach noch ein Hinweis. Ich habe Heckblätter vom 550er drauf.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              welch ein Heckservo hast du montiert?
              • Windsurfer1976
                • 22.05.2011
                • 284
                Futaba 9650
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  ich finde das Servo ist mit 3,6kg für die großen Blätter recht schwach und mit 0.14sec sehr langsam für ein Heckservo.
                  Werner
                  • Windsurfer1976
                    • 22.05.2011
                    • 284
                    Danke für den Hinweis . Hatte den Heli gebraucht gekauft und dachte eigentlich, dass ein anderes Servo drauf ist. Dann muss wohl doch ein 600er Servo drauf. Wie schnell sollte ein Heckservo eigentlich in jedem Fall sein?
                      Aber das Beast ist nicht schuld, sondern ein anderes Problem (Servo).
                      • Windsurfer1976
                        • 22.05.2011
                        • 284
                        Das meinte ich auch nicht [emoji6]
                        Bin mit dem beastx super zufrieden, sonst hätte ich nicht so viele. Manchmal muss man drüber sprechen, um die einfachsten Lösungen zu finden.
                        Wie gesagt, dachte ich ich hätte ein anderes Servo drauf [emoji4]
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Probier mal ob du den Heading Lock Anteil erhöhen kannst und dann das Pendeln nach den Stwuereingaben mit dem Direktanteil (drehrwgler 3) weg bekommst
                          • Windsurfer1976
                            • 22.05.2011
                            • 284
                            Hallo Leute,
                            Ich trau mich fast nicht zu sagen, wie ich es gelöst habe. Bei der ganzen Servo Thematik ist mir was eingefallen. Beim konfigurieren des Beastx wollte ich noch die Ansteuerfrequenz vom Servo nachsehen. Leider kam mir da meine kleine Tochter dazwischen. Habe es daher auf default gelassen, da hier erstmal nichts kaputt gehen kann.
                            Danach habe ich es wohl vergessen. Die Funktionstests haben ja soweit geklappt....
                            Habe es jetzt auf die korrekte Frequenz von 333 Hz eingestellt - es stand noch auf analogen 50Hz. ð??¦
                            Jetzt scheint es zu klappen. Habe es vorhin mutig bei 5 Beaufort probiert. Werde es nun die Tage noch fein einstellen.
                            Was meint ihr, soll ich trotzdem ein stärkeres nehmen? Besteht die Gefahr der ßberlastung?
                            Vg
                            Andreas
                            P. S. Ich schäme mich jetzt erstmal eine Runde
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              Wenn es so geht und das Heck einwandfrei hält ist es doch Ok.
                              solange du mit deinem Scaler keine Rückwärtsloopings fliegst.
