HC3XBase
  • spacefrog
    spacefrog
    HC3XBase
    Hallo zusammen,ich habe einen 550x aufgebaut.Als Funke dient die DX8 und das FBL ist ein HC3XBase.Ich würde gerne wissen,ob ich das Sertup aus dem Manual für die Dx8 übernehmen kann oder betrifft das die DX8 in Verbingung mit dem AR7200 ?
    Beste Grüße
    Marc
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: HC3XBase
    Moin Marc,
    viel zu übernehmen kann es da ja nicht geben, die Programmierung wird im HC3 gemacht.
    Im Sender lediglich Helimodell anlegen und dabei TS Mischer 'Normal' (also kein Mischer) wählen-
    alles Weitere ergibt sich beim Proggen über den Assistenten.
    Kannst hier ja noch ergänzen, was genau als Setup im Manual für die DX8 steht ...
    Juky
    • spacefrog
      spacefrog
      AW: HC3XBase
      Okay,danke!!!
      • spacefrog
        spacefrog
        AW: HC3XBase
        also im HC3X heisst es ja irgentwann an dem Sender nicht mehr als DR/Expo nicht verändern.Was nist denn mit Gas und Pitchkurve.Im Manual des 550x steht noch was vom Kreisel.
        SW Schalter Flugzustand
        CH Fahrwerkskanal
        Normal/Pos 0 68%
        Stunt1/Pos1 68%
        Stunt2/Pos2 68%
        Hold 68%
        • spacefrog
          spacefrog
          AW: HC3XBase
          CH Fahrwerkskanal
          Normal/Pos 0 68%
          Stunt1/Pos1 68%
          Stunt2/Pos2 68%
          Hold 68%
