Keine Verbindung von HC3X Base mit Windows Vista
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    Wollte grade meinen 3-Blatt Kopf mit meinem HC3X Base einstellen. Jedoch bekomme ich keine Verbindung zwischen dem Rechner und dem Flybarless zustande.
    Es funktioniert komischerweise auch nicht bei meinem anderen HC, das ich schon mal programmiert habe.....dieses jedoch mit einem XP Rechner.
    Hat Vista Probleme mit dem HC?
    Vielleicht weiss jemand Rat....
    Chris
  • Mogalli
    Mogalli
    AW: Keine Verbindung von HC3X Base mit Windows Vista
    Ich benutze Vista,aber mit dem HC3Sx.
    Funktioniert tadellos.
    Hast du es direkt am Motherboard USB getestet.Manche Geräte(externe Festplatte) funktionieren bei mir nur direkt am Board USB nicht am Gehäuse USB Port.
    Donglestecker richtig rum drinn?
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      Ich hab "nur" nen Laptop zu Hause. Der XP Rechner hat den Geist aufgegeben. In der Firma hab ich noch ein XP Gerät.
      Der Donglestecker war richtig drinnen.
      Das eigenartige ist ja, dass es bei meinem bereits programmierten HC3X auch nicht klappt.
      Chris
      • rc-team
        • 07.04.2012
        • 629
        • Uwe
        wird das USB Kabel vom PC erkannt?
        wenn ja, Hc3SX mit Spannung gespeist?
        • TobiMPunkt
          • 08.04.2014
          • 787
          • Tobias
          • Stuttgart
          Ich konfiguriere mein BD3SX auch mit Vista auf einem Laptop. Die Verbindung funktioniert genau so stabil wie mit Win 7 am Desktop. Ich denke das es nicht alleine an Vista liegen kann.
          Meinst Du damit den USB Stecker im PC? Oder den Servostecker im HC? USB kann man ja eigentlich nicht verdrehen, mir ist aber schon hin und wieder passiert das ich am BD verkehrt herum angestöpselt habe
          Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 23.06.2015, 21:14.
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            Die Usb Verbindung wird nicht erkannt....den Usb am PC kann ich ja nicht verkehrt herum anstecken...
            Leute ich hab das Problem mittlerweile gelöst.
            Habs Programm nochmal neu installiert und siehe da, es geht auf einmal.
            Vielen lieben Dank für eure Anteilnahme...
            Chris
