MSH Brain - initialisiert manchmal nicht
  • Grosser
    • 323
    • Lutz
    mir ist es jetzt schon zum wiederholten male passiert, dass das Brain nicht richtig initialisiert hat.
    Nach dem anstecken war die Taumelscheibe gerade, aber keine Reaktion auf Steuereingaben.
    Die grüne Led leuchtete nicht und die rote blinkte dreimal.....
    Was bedeutet das???
    Nach erneuten ab- und wieder anstecken funktionierte alles wie gewohnt.
    Was kann die Ursache sein?
    Danke!
    Gruß Lutz
    T-Rex450: YGE60,MicroBeast
    T-Rex550: ICE100,Brain
    T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: MSH Brain - initialisiert manchmal nicht
    Hat der Empfänger eine Verbindung zur Funke?
    • Grosser
      • 323
      • Lutz
      Ja, denn ich kann den Motor an- und ausschalten.....
      Gruß Lutz
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Das bedeutet normalerweise das die Bank drei Aktiviert ist.
        Evtl. hat ja dein Blitzschutz beim anstecken versagt.
        Blitzt es noch gelegentlich beim anstecken des Akkus?
        Werner
        • konstantin1288
          konstantin1288
          Wenn meine Spektrumfunke beim Einschalten zu nah dran liegt, initialisiert das Brain solange nicht, bis ich sie ca nen Meter weiter weg lege. Liegts vll daran?
          • Grosser
            • 323
            • Lutz
            Wenn die grüne Led nicht leuchtet, zeigt die rote LED wirklich die aktuelle Bank an oder einen Fehlercode?
            Es handelt sich nicht um Spektrum, sondern um Jeti.....
            Das Brain initialisierte auch nicht fertig nach dem ich mich zum Starten vom Modell entfernte......
            Der Antiblitzschutz scheint zu funktionieren, da man keinen Blitz sieht oder hört.....
            Gruß Lutz
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Hab noch nie etwas von Fehler Cods beim Brain gehört oder gelesen.
              • Grosser
                • 323
                • Lutz
                Also zeigt die rote LED immer die Bank an?
                • Wookie
                  • 02.04.2010
                  • 291
                  • Tom
                  • Westlich Hamburg
                  Mein Brain initialisiert höchst selten mal nicht - vielleicht 1 Mal von 50. Da ich mit Spektrum Sats fliege, kann ich nicht genau sagen, ob's dann am Brain oder an der Funkverbindung liegt.
                  Ich meine, dass in den Fällen "rot" die aktive Bank anzeigt. Ich fliege meist Bank 1, und die LED blinkt dann auch 1x (wenn ich mich richtig erinnere). "Grün" ist dann aus.
                  Welche Bank ist bei Dir denn üblicherweise aktiv?
                  Protos 500, Brain
                  T-Rex 450, GT5
                  DX8
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    ich musste meine DX7 nach jedem Akku wechsel, oder Strom Unterbrechung neu aus und dann wieder einschalten sonst ging mein vstabi auch nicht richtig (sats blinken)
