Ich habe einen T-Rex 550 E Pro gebraucht bekommen, an diesem ist ein Jet-BEC verbaut, sowie ein Microbeast.
Meine Frage ist welche Verkabelung Sinn macht, das Microbeast bietet ja laut Anleitung mehrere Möglichkeiten an.
Also DSMX Empfänger verbauen und alle Servos da dran, oder doch lieber Servos direkt ans Beast.
Oder: Ganz anders ?
Verstehst du die Anleitung richtig? Wenn du das Bild bei 4.1.1 ( Seite 15) anschaust, siehst du das beim Beast, bei den Anschlüssen CH1-CH4 die Servos angeschlossen gehören. Auf Seite 16 siehst du wie das Beast mit dem Empfänger verbunden gehört.
Perfekt, so hatte ich es vor, war jetzt aber auf einmal unsicher. Kenne nur AR 7200 BX und Astabi, aber ist ja eigentlich easy hier.
Welcher Empfänger (DSMX) ist sinnvoll für den REX 550E Pro ?
Ich hatte im 500er den AR6210 mit Sat, bin aber dann auf den AR8000 mit Sat wegen der Telemetrie umgestiegen. Hatte mit dem AR6210 aber auch keine Probleme.
Was Anderes: Ausser dem Jeti-BEC hängt noch der Align-Regler des 550 e Pro mit drin. Keine Ahnung, was der für Specs hat, glaube aber 70A (!)
Meine Idee: Jet-Bec und Alien-Regler raus, dafür Robbe Roxxy 9100-6 rein. Geht das oder gibts eine andere Idee. Den Roxxy samt Prog.card habe ich nämlich noch rumliegen...
Nochmal: Ich bin nicht sicher, ob der 70A von Align reicht, habe aber den Roxxy rumliegen, daher möchte ich nur eine Einschätzung, ob der ausreicht (auch das verbaute BEC), so dass ich das Jet-BEC und den Originalregler entfernen kann. Ist ja schlussendlich auch etwas aufgeräumter...
Reicht ziemlich sicher nicht. Dein rumliegender 100er roxxy geht natürlich, wenn Du ein
externes BEC benutzt. Nicht das interne BEC des roxxy nehmen! Eine Offenbarung ist der roxxy allerdings nicht, der HW schon ....
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
OK, will nicht kleinkariert erscheinen. Aber was konkret macht den Hobbywind um Welten besser ? Will es einfach verstehen...
1. Das interne BEC wäre verwendbar.
2. Der Governor des HW hat einen Store-Modus
3. Der Governor des HW wird allerhöchstens von Kontronik-Reglern erreicht, auf keinen Fall kann da der roxxy mithalten.
Torsten
