AR7200BX kein Signal am Regler
  • tribort
    • 08.09.2014
    • 326
    • Dennis
    • Köln/ Bonn
    ich fliege ein AR7200BX und der Regler piepst nach einstecken des Empfänger Akku nur rum.
    Gleiche Töne und gleiche Abstände.
    An einem anderen Empfänger funktioniert der Regler mit Motor einwandfrei, dort habe ich ihn auch Programmiert und den Gasweg eingelernt ohne Probleme.
    Nein der Regler ist am AR7200BX nicht im Programmier Modus!
    ich kenne den Unterschied.
    egal was ich mache der Regler piept weiter. Gaskurve habe ich 0-100% eingestellt ohne Schalter.
    Das Problem ist beim Align 70A und beim Hobbywing 100A.
    Im 450er mit Align 35A und Roxxy 40A keine Probleme!
    Das was ich gelesen bzw. finden konnte bei Google lässt auf ein Fehler im Beast schließen, denn es gibt scheinbar kein Signal raus!
    Hat jemand das selbe Problem und weiß Rat, ich bin nämlich an verzweifeln, immerhin ist es nicht mein erster Regler und so schwer ist es auch nicht einen Regler am Empfänger anzuschließen....
    [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
    Kenne ich nicht!
    [/LEFT]
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: AR7200BX kein Signal am Regler
    Versuch mal, den Gaskanal zu reversieren. Achtung: Rotorblätter abschrauben!!!
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • tribort
      • 08.09.2014
      • 326
      • Dennis
      • Köln/ Bonn
      Bringt nicht, das habe ich schon getan und hat das selbe gepiepe zur folge.
      Kenne ich nicht!
      [/LEFT]
      • oles
        • 06.05.2014
        • 44
        • Ole
        Das AR7200 gibt beim Initialisieren immer den Gaswert aus, welcher beim Binden vom Sender anlag. Beim Binden muss Gas also auf 0 oder Aus stehen, ist dann auch der Failsavewert beim AR7200. Gas reversieren bringt nichts, da halt immer der Failsavewert beim Initialisieren ausgegeben wird. Vielleicht hast du nicht mit Gas 0 gebunden.
        Ole
        [FONT="Tahoma"]Goblin 380, Protos 500, 1 Fläche[/FONT]
        • stephan1985
          stephan1985
          Ole
          Das kann es sein. danke!
          @Dennis, versuche das mal =)
          • tribort
            • 08.09.2014
            • 326
            • Dennis
            • Köln/ Bonn
            Ich mach mich zum Heli.... wenn es das ist gibt es nen Keks!
            Kenne ich nicht!
            [/LEFT]
            • tribort
              • 08.09.2014
              • 326
              • Dennis
              • Köln/ Bonn
              So, nach ein wenig Binden und herumprobieren habe ich den Regler so weit das er beim Akku einstecken sofort in den Programmier Modus geht.
              D.h ja die Failsafe Einstellung steht jetzt auf Vollgas...
              Anders herum ging es nicht mit gas 0% da hat er nur gepiept...
              Ich probiere weiter...
              Kenne ich nicht!
              [/LEFT]
              • stephan1985
                stephan1985
                Und jetzt gas reversen beim binden
                • tribort
                  • 08.09.2014
                  • 326
                  • Dennis
                  • Köln/ Bonn
                  Ich noch mal...
                  Also wenn ich den Gaskanal drehe, und mit 0% Gas Binde nur dann bekomme ich den Regler so weit das er im Programmier Modus Startet beim Akku einstecken.
                  Wenn ich ihn ganz normal mit 0% Gas Binde Failsafe also Motor aus 0% dann piept er auch nur, habe auch alle möglichen dinge getestet aber nicht.
                  Auch wenn ich das gas drehe und mit Vollgas Binde piept er nur, wäre ja dann auch 0% Gas....
                  Kenne ich nicht!
                  [/LEFT]
                  • oles
                    • 06.05.2014
                    • 44
                    • Ole
                    Vielleicht passt ja der eingelernte Gasweg nicht. Du könntest den "Servoweg" für den Gaskanal am Sender mal in Richtung negativ erweitern. Bei Spektrum gehts bis -130%.
                    Ole
