BeastX plus Benutzerdefinierte Einstellung für die Ansteuerfrequenz manuell eingeben
    AW: BeastX plus Benutzerdefinierte Einstellung für die Ansteuerfrequenz manuell einge
    Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
    als 80 HZ, oder so, darunter, vielleicht bei 250 Hz
    Des hob i hiatzat net verstondn.
    Was ist höher oder darunter?!
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Nicht höher, ich will von 333Hz
      80 Hz runter gehen.
      Also 333-80=253 Hz
      Also kann ich doch 250 Hz für das Heckservo probieren.
      Und die Taumelscheibenservos bekommen statt der erlaubten 166Hz nur 140 Hz, da sie zurzeit nur mit 125 Hz fliegen.
      Habe aber keinen Plan ob diese Werte fliegbar und gut für die Servos sind. ð???
      GruÃ? Alex
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Der einzige Vorteil in einer höheren Frequenz liegt m.M.n. beim Beast darin (wenn es denn überhaupt noch so ist), dass die Regelung ebenfalls schneller wird und somit mehr Vergleiche von Ist zu Soll durchgeführt werden, was zu geringeren Abweichungen und somit zu besserem Flugverhalten führt.
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • winfried
          winfried
          Dann ein Anruf bei Freakware und die gaben mir den heißen Tipp mal von 165Hz mal testweise auf 125hz oder noch tiefer zu gehen.
          Da kann man mal sehen das Digitalservo nicht gleich Digitalservo ist. Denke mal die Angaben für die Servos von TT sind nicht ganz korrekt.
          Winfried
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            Winfried
            Ja, das glaube ich auch, denn finde es auch nicht normal das das Heckservo mit 333Hz von Thunder Tiger so angegeben, doch damit so heiß wird.
            GruÃ? Alex
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Aber seltsamerweise fliegt der Heli auf einmal ohne Probleme und ohne Nickwippen bei 125Hz,warum auch immer. Vielleicht kannst Du dich noch erinnern, was ich damals alles probiert habe um dem Heli das Wippen über Nick auszutreiben.
              Vielleicht sind die Servos ja echt mit falschen Hertzzahlen vom Hersteller beschrieben worden und sie können ihre Kraft nur mit weniger HZ, voll entfalten.
              GruÃ? Alex
